Fisher FVHD40HV Problem
Diskutiere Fisher FVHD40HV Problem im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Ich habe einen Fisher FVHD40HV. Wenn ich auf Aufnahme drücke wirft er immer wieder die Videobänder raus. Was kann ich tun? Sonst ist...
Jürgi44
07.05.2004
10
  • Fisher FVHD40HV Problem
Ich habe einen Fisher FVHD40HV. Wenn ich auf Aufnahme drücke wirft er immer wieder die Videobänder raus. Was kann ich tun? Sonst ist alles IO.
Moin,
es gibt einen hebel der die Aufnahmesperre der Kass. überprüft schau mal ob die Funktion des Schalters einwandfrei ist...
Moin,
der Hebel der die Aufnahmesperre der Kass. überprüft ist IO. Der ist schwer zugänglich, aber das konnte ich an den Kabeln messen. Ich weiß, dass es kein mechanischer Fehler ist. Mit dem Fehler kam eine neue Eigenart, denn wenn ich nun die Kass. einschiebe, dann springt er gleich auf Start. Das war vorher nicht so.
Ich will ja nix sagen, bin ja auch kein Profi aber das scheint mir persönlich doch sehr nach Aufnahmesperre aus.
Is bei einigen Videorekordern so das ,wenn man ein Band was keinen Löschutz mehr hat einwirft, er dann autmatisch abspielt.
das ist ja das Ungewöhnliche, denn an den beiden Kabeln des Aufmahmesperrtasters kann man messen, ob der Taster noch funktioniert. Ich schließe also mein Messgerät an den beiden Kabeln an und gehe auf Durchgangsprüfung. Schiebe eine Kassette in den Schacht, mit Löschschutz und eine ohne. Das Resultat ist genau wie ich es nicht erwartete, denn der Aufnahmesperrtaster reagiert genau richtig: hat kein Durchgang bei einer Kassette mit Löschschutz, währenddessen er bei einer Kassette ohne Löschschutz Durchgang hat. Die beiden Kabel sind auf einer Platine angelötet, die mit einigen Halbleiterelementen bestückt ist.
Bei Euras ist der folgende Satz dazu eingetragen:
If "REC"-button is pushed, tape comes immediately out. All functions OK. (FVHD40HV / FISHER repair tip)
Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich mich bei Euras anmelden kann, weil ich keine Firma habe, oder ob die jedem Sterblichen eine Chance einräumen, mal für 30 Tage ihre Datenbanken zu durchforsten.
Bei E u r a s ist der folgende Satz dazu eingetragen:
Hebel, der in die Aufnahmesperre der Casette faßt, ist gebrochen.
Gr..
Danke wundi 56,
ich werde das überprüfen.
Thema: Fisher FVHD40HV Problem
AEG Lavatherm Antriebsriemen gerissen
Bosch Unbekannt Klappe schließt nicht richtig
Bauknecht GSI 61203 F6E1/F6E7 Wasserzulauf
Bauknecht Venus 1400 Hinterlässt (manchmal) Flecken in der Wäsche
OK ODW 45123A2 Tür geht nur einen Spalt auf. Wenn man versucht sie zu starten kommt Fehler E2
