Fujitsu Siemens LCD Monitor CTM5010 monitor Boxen machen ger
Diskutiere Fujitsu Siemens LCD Monitor CTM5010 monitor Boxen machen ger im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens LCD Monitor CTM5010 Typenbezeichnung: monitor kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Boxen machen geräuchen Meine...
Samtron
04.07.2010
171
  • Fujitsu Siemens LCD Monitor CTM5010 monitor Boxen machen ger
Hallo zusammen
ein Monitor von einem Freund macht laute geräuchen und bleibt einfach schwarz, was könnt es sein?
ich brauche Hilfe
vielen Dank
MfG
Boxen machen generell Geräusche. Dafür werden sie gebaut.
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, dann Stecker reinstecken, Signal einspeisen und Helligkeit erhöhen.
hallo
die Geräusche ist zu laut nicht wie Normale OK, Monitor geht kein Lämpchen an
danke
Wenn die Betriebs LED nicht leuchtet deutet das auf ein defektes Netzteil hin.
Geräusche können auch von schlechten Lötstellen verursacht werden, von den betroffenen Bauteilen.
Gerät öffnen und mal nachsehen.
hallo ich danke dir
Ich habe die Platine geguckt, da ist viele Flegen Flüssigkeit denke von Elkos, wie Elkos 1000µF 16v,100µF 16v, wie kann man das Ohm rechen als Ergebnis, oder kann jemand mir die Formul geben?
vielen Dank
MfG
Da ist die Erklärung:
In den Bedienungsanleitungen deiner Meßgeräte steht es auch. Wenn Du es nicht lesen kannst, dann lass es dir von deiner Kindergärtnerin vorlesen.
Also sind die Elkos kaputt ?, meistens sichtbar an der gewölbten Oberseite, wenn ja, einfach tauschen, da brauchst du nichts rechnen, Kapazität muss stimmen, also 1000uF, Spannung mindestens gleich darf aber auch höher sein zB.25V.
Wichtig: nur 105 C° und Low ESR Elkos einbauen, die halten länger.
Auf korrekte Polung achten !, also + und - nicht vertauschen.
Vielleicht kannst du ein Foto von der Platine hochladen.
Ich finde dich sehr witzig aber ist nicht schlimm, Dumme Leute gibts überall
ICh HABE DAS HANDBUCH
so was habe im Handbuch,
im Handbuch steht:
Kapazitätsmessung:
Achtung! Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, stellen Sie
sicher, dass alle Kondensatoren vollständig entladen sind, bevor Sie eine
Kapazitätsmessung durchführen.
Stellen Sie den Auswahlschalter auf den hFE-Messbereich ein.
Schließen Sie die Multifunktionssteckerleiste gemäß der Kennzeichnung an
und stecken Sie den Kondensator in die entsprechende Öffnung.
Die Werte werden auf der LC-Anzeige dargestellt.
Ich habe nach Formul gefragt,
ich rechne das so R=U/I ob das ok ist oder? 1000 µF 16 v
MfG
hi ich danke dir viel mals und Ich hab zwei Bilder
die Elkos sind sauber aber musste eine oder zwei davon defekt sein, bevor ich fotos mache, hatte ich entlötet und wollte prüfen?? ich muss einfach Kapazität messen
@Samtron
Du hast doch ein gutes Multimeter und ein ESR Messgerät!
Warum kaufst Du die Geräte wenn Du keine Ahnung hast?
Warum versuchst Du für Fremde Geräte zu reparieren, wenn Du nicht einmal die Grundlagen der Elektrotechnik verstehtst?
Backe doch Brot für Fremde oder koche für sie und nerve uns nicht mit deinem grenzdebilen Stammeldeutsch!
Reparier den Wecker von deiner Oma!
wann du mich nicht versteht, dann lasse bitte einfach brauchst du nicht hier zu schreiben OK
Das ist aber nicht die Netzteil Platine !, das sieht mir nach Audio Platine aus, die wird nicht defekt sein.
Die Netzteil Platine ist dort wo die Kaltgeräte Buchse ist, also wo das Netztkabel reingsteckt wird.
Dort die Elkos ansehen, und messen ob sekundärseitig überhaupt Spannung rauskommt, aber wenn nicht mal die LED funktioniert wird das nicht der Fall sein.
hallo
das ist das NT doch und habe noch was im Netz gefunden
ist das für Kapazität wechtig zu wissen?? bei mir in Handbuch ist nicht bei
Kapazität
Messbereich Auflösung Genauigkeit
20nF 0.01 nF (4.0% von rdg + 10 Stellen)
200nF 0.1 nF (4.0% von rdg + 3 Stellen)
2µF 0.001 µF (4.0% von rdg + 3 Stellen)
20µF 0.01 µF (4.0% von rdg + 3 Stellen)
200 µF 0.1 µF (4.0% von rdg + 3 Stellen)
1000 µF 1µF (4.0% von rdg + 3 Stellen)
Überspaannungsschutz: 20nF - 20µFBereich: F 200 mA/250V Absicherung 200µF/1000µF Bereich: kein Überspannungsschutz
Leeraufspannung: ca 0.5V
Überspannungsschutz: 250V DC oder AC rmc
  • #14
Aha ! der CTM5010 hat ein externes Schaltnetzteil wie ich jetzt erfahren habe, das wird kaputt sein !
Messe die Spannung am Niedervoltstecker 12V, meistens lassen sich solche Netzteile auch aufschrauben, kontrolliere die Elkos.
Sehr, sehr oft sind diese bei solchen Netzteilen ausgetrocknet.
Du kannst natürlich auch ganz einfach das Netzteil gegen ein neues(4-5A) ersetzten.
So ungefähr sieht so ein Teil aus:
  • #15
Hallo ich danke dir viel mals,
Ich habe ein anderes Netzteil von meinem Freund bekommen
input: 230V ~ 50Hz, 100mA
Output: 12V ~, 800mA
  • #16
Kannst du vergessen !, 800mA sind VIEL zu schwach, in der Regel werden zwischen 4 bis 5A, das sind 4000-5000mA, für Monitor Netzteile verwendet.
Auf der Rückseite deines Orginal Netzteils sollte das auch obenstehen.
  • #17
Wer ein Wechselspannungsnetzteil an einem DC Eingang betreibt, der hat halt Brummgeräusche in den Lautsprechern.
:twisted:
Oder um Samtron, den Fragesteller, zu zitieren:
Thema: Fujitsu Siemens LCD Monitor CTM5010 monitor Boxen machen ger
Hanns G HL272HPB Monitor bleibt aus
Dell U2410f Netzteil ILP-017 Nach einigen Sekunden verschwindet das Bild
Fujitsu LSL 3260w Nach 2-3 Sekunden ist das Bild weg
Siemens Geschirrspüler brummt sehr laut
APPLE LED Cinema Display 24" Panel LG LM240WU6 (SD) (A1) keine Hintergrundbeleuchtung (LEDs altersschwach)
