Fujitsu Siemens Myrica V27-1 Model T27004 Horizontale dünne
Diskutiere Fujitsu Siemens Myrica V27-1 Model T27004 Horizontale dünne im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Myrica V27-1 Typenbezeichnung: Model T27004 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontale...
easylion
12.02.2010
52
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontale dünne Streifen mit surrenden Geräusch kommen und gehen
erstmal großen Respekt und Dank an die Techniker hier in Forum. Ich habe von einem Bekannten einen 5 Jahre alten
LCD-Fernseher Fujitsu Siemens Myrica V27004 bekommen. Gleich beim einschalten tauchen leichte horizontale, flimmernde Streifen mit summenden Geräusch auf, die beim Fernsehen stören. Die Streifen kommen und gehen regelmäßig mit dem Summgeräusch. Der Fehler taucht bei kalten und im warmen Zustand des Fernsehers auf. Vielleicht hat jemand auch so ein Problem und kann mir ein Tip geben. Ich würde auch Bilder vom Innenleben des Fernsehers reinstellen, wenn ich wüsste wie mann das macht.
Vielen Dank im Voraus
easylion
12.02.2010
52
Hallo EM2-Gott, ich danke dir erstmal für deine Antwort. Ich versuche ein paar Bilder runter zu laden, hoffentlich gelingt mir das.
easylion
12.02.2010
52
Noch ein Versuch ein Bild anzuhängen.
easylion
12.02.2010
52
Hallo EM2-Gott, ich habe Probleme mit der Bilddatei gehabt um runterzuladen. Die Datei war immer zu groß gewesen. Hoffentlich sagt dir dieses Bild über den Fehler des LCD.
EM2-Gott
ändern sich die Streifen und Geräusche in Abhängigkeit vom Bildinhalt (z.B. helles oder dunkles Bild)
easylion
12.02.2010
52
Hallo EM2-Gott, du hast recht. Die Streifen und Geräusche ändern sich je nach Bildinhalt. Am besten kann man die Streifen und das Geräusch bei blauem Hintergrund sehen. Wenn du noch Bilder vom Innenleben sehen möchtest, werde ich die noch runterladen.
easylion
12.02.2010
52
Danke erstmal für den Tip. Ich werde ich mir mal das Netzteil genauer angucken. Falls du bestimmte Teile in Verdacht hast, bitte ich dich die zu nennen. Nachdem ich mir das Netzteil vorgenommen habe, werde ich mich nochmal melden.
Bis dann
EM2-Gott
ich kenne das Gerät jetzt nicht persönlich
easylion
12.02.2010
52
Hallo EM2-Gott, ich danke dir trotzdem für deine Hilfe. Ich habe ein paar kalte Lötstellen im Netzteil nachgelötet. Der Fehler ist noch da, aber ich werde mir mal die anderen Bauteile im Netzteil genauer anschauen. Falls jemand den Fehler kennt, bitte ich um Mitteilung.
Vielen Dank
easylion
12.02.2010
52
Hallo, ich habe bisher alle Elkos im Netzteil erneuert, keine Änderung Fehler besteht.
Auf der Rückseite vom Netzteil habe ich die SMD-Bauteile gemessen, und konnte mehrere defekte SMD-Dioden finden. Ich habe die Rot eingekreist im Bild unten. Kann mir jemand sagen was für Werte die haben, wahrscheinlich SMD-Zener-Dioden.
Um das Bild anzusehen, einfach die untere Adresse in die Adress-Leiste eingeben. Habe nicht geschafft das Bild direkt zu verlinken. Oder hat jemand ein Schaltplan vom Netzteil?
Ich danke schonmal für die Hilfe
http://www.bildupload.com/index.php?ima ... 1f42b41bed
thathome
09.12.2010
Hast du schon eine Lösung für dein Problem? Ich habe bei meinem Gerät den selben Fehler.
Habe auch ein paar Infos für dich.
Wenn man einen PC am DVI anschließst und den Bild Inhalt mit einem Grafikprogram ändert,
dann ist bei einem weißen Bild das Pfeifen und die Streifen am stärksten. Bei schwarzem Inhalt
ist der Fehler weg. Das Pfeifen kommt von der Platiene auf der Rückseite des LCD's. Sieht wie
eine Matrixschaltung aus womit die einzelnen Zeilen und Spalten angesteuert werden.
Ein Ersatznetzteil gibt es bei eBay http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0384064247.
Ich könnte mir vorstellen, daß bei weißem Bild der Strombedarf ansteigt und ein defektes Netzteil
bei der Last keine saubere Gleichspannung liefert.
Liebe Grüße
easylion
12.02.2010
52
Hallo, ich habe nicht geschafft den Fernseher zu reparieren und als Defekt verkauft.
Trotzdem würde mich interessieren ob du dein Fernseher reparieren konntest, und welche Teile defekt waren?
Giga_Ohm
01.04.2016
4
habe ein Gerät mit gleichem Fehler
da ich hier ganz neu bin, erst mal einen schönen Guten Abend. Meinen Wissenstand habe ich in die Signatur eingefügt....
...also, ich habe hier ein gleiches TV mit gleichem Fehler und bin auf der Suche auf diesen Beitrag gestossen, der mir die Fehlerbeschreibung erspart.
Mein Verdacht - T-Con ???
Festgestellt habe ich folgendes:
Die Spannung zum T-Con ( Panel_5V ), sowie die damit zusammenhängenden Spannungen auf dem Mainboard sind DC-mäßig OK.
Wenn allerdings die Störungen in kurzen, unregemäßigen Abständen auftauchen, ist die Spannung ( Panel_5V ) von Störsignalen überlagert - siehe Bilder Oszi 200mV/div.
Wenn der Stecker zum T-Con (CN403) auf dem Mainboard abgezogen wird, ist / sind das Störgeräusch die horizontalen Streifen weg.
Dann habe ich die ( Panel_5V ) aufgetrennt um den Strom zu messen ( wenn Bild da ca. 1,0 A ) - das Phänomaen ist - wenn DVM zur Strommessung dazwischen hängt - ist / sind das Störgeräusch die horizontalen Streifen weg. ???
Hat hier schon jemand ähnliche Fehler gehabt ?
Giga_Ohm
01.04.2016
4
Schaltpanauszüge T27004
anbei noch die betreffenden Schaltplanauszüge....
rosebud
19.09.2014
65
Welche horizontale Auflösung hat das Oszillogramm? Mein Vorschlag: Tauschen Sie zunächst die Elkos aus, die für die Absiebung der Spannung zuständig sind (E401 und E404, falls ich richtig entziffert habe).
Giga_Ohm
01.04.2016
4
Änderung je nach Bildinhalt
Fehlerverhalten - je nach Bildinhalt:
....ist bei bewegten Bildern ( TV )sehr schwer zu sagen - vom Gefühl her würde ich sagen - je dunkler der Bildinhalt, desto weniger Störungen.
    • beim Umschalten Source auf andere Eingänge ( blaues Bild / kein Bildinhalt schwarz )) keine Störungen.
    • beim Wechsel Bildseitenverhältnis - je mehr schwarzer Rand, desto weniger Störungen. Beim 4:3 , also mit viel schwarzem Rand sind die Störungen fast weg.
Giga_Ohm
01.04.2016
4
die Elkos auf dem Mainboard wurden alle ersetzt ( auch (E401 und E404 ). Alle 100uF/16V waren schon leicht ausgelaufen.
Horizontal auf Oszi war 0,5 ms/Div
Thema: Fujitsu Siemens Myrica V27-1 Model T27004 Horizontale dünne
Siemens WIQ1630 Stoßdämpfer oder Federn, ggf. Lager defekt
Fujitsu Siemens Myrica LCD-TV VQ32-1 Fehler im Netzteil
Fujitsu Siemens MYRICA V40-1 Kein Bild
Fujitsu-Siemens Myrica V40-1 Netzteil springt nicht an
fujitsu siemens myrica v 40-1 läuft n. an
