O
Onkeljoern
- Gericom TFT CY965 -Bild bricht nach ca. 1/2 Stunde zusammen
Hersteller: GERICOM
Typenbezeichnung: CY965
Dein Wissensstand: Einsteiger
ich habe bei meinem Monitor folgendes Problem.
Nach dem Einschalten arbeitet er normal bis nach einer viertel bis halben Stunde entweder Streiben von oben nach unten über das Bild laufen( wie bei einem schlecht eingestellten Sender am Fernseher) oder das Bild vollkommen zusammen bricht und nur noch senkrechte bunte Streifen zu sehen sind.
Dann muß man den Netzstecker ziehen und wieder einstecken. Das Betätigen des Ein/Aus- Tasters bringt nichts.
Danach geht alles wieder eine Weile bis das Spiel von vorn beginnt.
Wegen der Zeit, in der alles normal läuft dachte ich an ein Temperaturproblem. Deshalb habe ich die Hauptplatine mal im laufenden Betrieb daraufhin untersucht und bin oben auf zwei Festspannungsregler gestoßen, die nach kurzer Zeit extrem heiß werden.
Es handelt sich um einen LD 117 33A QE
(Spannungen gemessen:Vin 10,7V; Vout 3,27V)
und einen LD 1117 ADA QF
(Spannungen gemessen: Vin 10,8V; Vout 2,5V)
Die Platine ist in dem Bereich schon leicht verfärbt.
Könnte das Problem dort liegen? Was könnte ich messen, um die Sache weiter einzugrenzen?
