petermueller62
- 04.03.2006
- 39
- 2
- Graetz Potpourri 528D Ansteuerung EM80
Hersteller: Graetz
Typenbezeichnung: Potpourri
Chassi: 528D
Hallo allerseits! Repariere und restauriere gerade einen alten Graetz. Hatte nach 30 Jahren Dachboden keine große Lust sich mit mir zu unterhalten.Netzelkos erneuert Habe ihn mit Trenntrafo langsam aufgeweckt und nach tauschen von etlichen Teerkondensatoren und einem hochohmigen Wiederstand läuft das Phono Großsuper wieder mit guter Empfangsstärke auf allen Wellenbereichen. Nur die EM80 will nicht anzeigen.Bei Empfangsstarken Sendern lagen am Steuergitter nur- 0,8 Volt an und nach Tausch der EABC80 schon -2,4 Volt.Habe Steuergitter an EM abgehängt und negative regelbare Spannung von Netzteil draufgehängt. EM80 leuchtet ganz ordentlich bei ca -12 VOlt.
Frage? Welche Komponenten an oder um die EABC 80 könnten dafür verantwortlich sein, das die negative Steuerspannung bei starken Sendern nur 2,4 Volt beträgt? Schaltplan bekomme ich morgen . Wäre es sinnvoll alle Teerkondensatoren zu wechseln? Habe einige von den Burschen ausgelötet und gemessen (kapazitätsmeßgerät) Werte in Ordnung, aber Isolationswiederstand? Gruß Peter
Chassi: 528D
