Thomas10
- 26.08.2011
- 4
- Grundig 2200 Cassette wird meistens nicht erkannt
Typenbezeichnung: 2200
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Cassette wird meistens nicht erkannt
Hallo, auf der Suche nach Lösung meiner Video 2000 Probleme wurde ich auf dieses Forum aufmerksam gemacht. Hoffentlich hat jemand Ideen und Zeit ..?!
Mein Recorder Grundig Bestell-Nr. 2200 hat Laufwerk-Probleme. Die letzten 4 Jahre stand er deswegen im Keller. Damals funktionierte er einwandfrei, allerdings nur 6 Monate lang. Damals erschien nach Einlegen einer Cassette ein „F“ im Display. Heute nach erneutem Testen heute allerdings nicht, aber eine Cassette wird nicht erkannt, nicht gespult und nicht wiedergegeben. Der Schacht bewegt sich aber nach unten, die Wickelmotoren drehen sich SEHR zäh, das Band wird nicht gestrafft. Plötzlich wurde die Cassette zurückgespult und das Band zerriss. Nach Druck auf „WIEDERG.“ bewegte sich die Einfädelmechanik so, als würde sie das Band um den Kopf (der sich drehte) schlingen (nur bei der Cassette mit dem gerissenen Band!!). Sie bewegte sich sofort wieder zurück, weil ja kein Band da war.
An Tip(p)s bekam ich bisher: Ablaufsteuerung defekt (das soll aber wohl doch nicht der Fall sein). Bremslift-Steuerung / Magnetschalter (geschlossen 0, geöffnet 3,84 kOhm, gemessen an der kleinen Platine). Der Magnetschalter zieht an, wenn ich das Gerät einschalte. Die Wickelmotoren laufen sehr schnell, wenn die Cassette mit dem gerissenen Band einlege. Tip(p) „DDF-Endstufen“: keine Ahnung, was das ist. Ich bin kein ausgebildeter Techniker, kann aber Spannungen, Ströme und Widerstände messen. Und wenn mir jemand sagt, da muss so und so viel sein, dann kann ich das messen. Mir fiel auf, dass nicht alle Spannungen da sind, die auf der Platine (von unten betrachtet) da sind (5, 9, 12 150 ... Volt ..). Ein Netzteilproblem? Soweit erkennbar, sind dort keine Bauteile verbrannt, keine Elkos aufgebläht. Da das Gerät nicht wie früher ein „F“ im Display zeigt, sondern je nach dem eine Cassette erkennt oder nicht, spult oder nicht, ist alles vielleicht nur ein Wackelkontakt (oder mehrere). Kalte Lötstellen konnte ich bisher nicht entdecken. Wieviel Volt muss die Batterie / der Akku auf der Ablaufsteuerungs-Platine haben? Wie wichtig ist das für die Funktion? Aktuell sind es 0,8 Volt. Es sollten doch wohl min. 3 Volt sein??
Es wäre wirklich toll, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Ich möchte noch einige Filme auf DVD retten und dann allen V2000-Kram abgeben. Danke und Gruss, Thomas
Laufwerk:
