Grundig 32 VLE 8061 S Gerät geht nur in Stby - Softwareprob
Diskutiere Grundig 32 VLE 8061 S Gerät geht nur in Stby - Softwareprob im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ja ich denke auch, dass es ein SW Fehler ist. Ich prüfe mal, ob die SW, die ich für SX-Chassis habe, auch bei Dir passt. Dann muss ich auch...
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ja ich denke auch, dass es ein SW Fehler ist. Ich prüfe mal, ob die SW, die ich für SX-Chassis habe, auch bei Dir passt. Dann muss ich auch mal schauen, wo ich die hochladen kann (100MB). Melde mich am Do wieder,
RHarbig
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich habe die SW für das SX-Chassis. Melde Dich, wenn Du Bedarf hast, dann sende ich Dir den Link.
RHarbig
mandelnuss
08.04.2014
9
habe auch ein grundig rome 40vle8061s
wenn ich den Netzstecker anstecke geht die blaue led an und blink , das blinken höhrt nach 1min auf und leuchtet nur noch blau
habe erst gedacht das es an dem Netzteil liegt und habe mir ein neues gekauft und eingebaut
macht immer noch den gleichen Fehler
bitte wenn mir dabei jemand helfen kann
das wäre wirklich super
mit freundlichen grüßen
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich sende Dir einen Link zur SW und eine Anleitung, schau in Deine PN.
RHarbig
mandelnuss
08.04.2014
9
so habe die datei ordener "Target" auf einem USB stick und an den tv usb steckplatz eingesteckt netzstecker rein und gleichzeigig P+ gedrück halten
kommt bei mir nicht ?
mfg
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
was macht er statt dessen? Das gleiche Fehlerbild wie vorher? Welches Netzteil ist denn jetzt drin, das Alte oder das Neue? Grundsätzlich kann man natürlich nicht ausschließen, dass ein Defekt im Gerät vorliegt.
Aber die Fehlerbeschreibung deutet schon auf fehlerhafte Software hin. Wurde der Ablauf so wie beschrieben durchgeführt? Dann bleibt noch ein anderer Weg offen. Ich sende Dir einen Link mit einer älteren SW-Version (056d40ss20-2) zu. Versuche erst diese aufzuspielen. Link kommt per Mail.
1. Software 056d40ss20-2 aufspielen
2. Boot-Loader aktualisieren
3. Software SX_NDLNA_100_737_3 aufspielen
Die Anleitung hast Du ja schon.
RHarbig
mandelnuss
08.04.2014
9
vielen vielen dank
dank ihne läuft mein Grundig Tv wieder wie neu (handshake)
habe ein halbes jahr lang versucht es wieder umlaufen zu bringen 8-)
aber eins noch ist das die software die ich als erstes erhalten habe noch mal über den menu punkt Software update durch führen ?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Guten Morgen,
herzlichen Glückwunsch!
Ja update auf die aktuelle Version auf. Eventuell muss dazu der Bootloader auch aktualisiert werden, steht in der Anleitung, wie es geht.
RHarbig
elecTV
14.04.2014
12
Ich hab einen 32 VLE 8041 S und genau das selbe Problem wie mandelnuss. Wenn ich den Netzstecker rein steck dann blinkt der LCD erst 2 mal, dann kurze Pause und dann blinkt er sehr lang und hört irgendwann auf.
@ RHarbig: kannst du mir helfen?
Viele Grüße
666
Genau den meinte ich :D
Gruß Thomas
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich will es versuchen, aber es kann auch ein Problem werden.
Als erstes die Software erneuern, wenn das nicht geht, die Vorgänger Software aufspielen und dann aktualisieren. Sollte es aber nicht gehen, dann hast Du ein Problem, denn dann muss das Mainboard erneuert werden. Leider ist das bei der Geräteversion schon aufgetreten.
Also sende mir eine Mail-Adresse, dann schicke ich Dir einen Link und die Anleitung.
RHarbig
elecTV
14.04.2014
12
Vielen Dank für die Software.
Leider bekomm ich das Update nicht auf den LCD aufgespielt. Die Fortschrittanzeige bleibt bei ca. 10 % stehen und bewegt sich nicht weiter. Hab nach ca. 1h den Stecker gezogen und das Update nochmals probiert, zum Glück beginnt er wieder mit dem Update bleibt aber wieder bei 10 % stehen.
Hab dann versucht die SX_NDLNA_50_737_3 Firmware nochmal aufzuspielen, das klappt aber auch nicht.
Hat jemand eine Idee was man noch machen könnte? Gibts sowas wie ein Reset für den Eprom? Ich kenn sowas von den Atmel Bausteinen aber wahrscheinlich bekomm ich dann gar keinen Zugang mehr zum Board, oder?
@ RHarbig: Was ist eiegntlich die UBOOT.zip?
666
Ich hab bei einigen Gundig Geräten auch lange gewartet bis zu 3Stunden.
Gruß Thomas
elecTV
14.04.2014
12
Na dann probier ich das gleich nochmal aus. Vielleicht tut sich ja doch noch was...
elecTV
14.04.2014
12
Erstmal vielen Dank für die SOftware und die Tipps. :happy:
Ich hab es gestern nochmal probiert, leider ohne Erfolg. Nach 6 Stunden war die der Fortschrittsbalken immernoch bei 10 %. Schade, schade. Und jetzt?
Hab eben den Stick mal FAT16 formatiert und versuche es nochmal.
Hat noch jemand eine Idee? Sonst hätte ich ein einige Ersatzteile von einem Grundig VLE 32VLE8041S anzubieten :P
Viele Grüße
Christian
elecTV
14.04.2014
12
mit FAT16 ging es auch nicht... :(
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich nutze die Feiertage auch zum Abschalten, darum erst jetzt die Antwort. Also, wenn es Probleme gibt, dann wie unter aufgeführt vorgehen:
2. Boot-Loader aktualisieren (UBOOT.zip)
Jetzt weiß ich nicht, ob ich Dir auch die 056d40ss20-2 geschickt hatte?
Wenn das Update stehen bleibt, dann stimmt die Bootloader Software nicht, die ist älteren Datums. Darum wie oben geschrieben vorgehen. Wenn die andere SW fehlt, dann schreibe mir eine PN, ich schaue nicht jeden Tag ins Forum.
RHarbig
elecTV
14.04.2014
12
es hat geklappt. Der LCD läuft wieder. Jeden Falls hat das Update geklappt. Den Rest mach ich morgen. Vielen Dank an alle die mich unterstützt haben. Vor allem möchte ich RHarbig danken für die Software.
DAAAANKE
Viele Grüße
Christian
666
So Herr Harbig ich hatte dir arbeit verschafft. :D :D
Jetzt verrat mir aber bitte mal warum im Grundig Portal bzw der Link zu na du weisst schon keinerlei neue Software angegeben wird????
Bitte per PN natürlich.
Gruß Thomas
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Moin,
ja danke für die Weiterleitung. Besser ist aber, wenn ein neues Thema aufgemacht wird. Der Rest per PN heute Mittag. Habe großen wichtigen Termin gleich.
An ElecTV: Glückwunsch zur erfolgreichen Wiederherstellung des Gerätes :happy:
RHarbig
Thema: Grundig 32 VLE 8061 S Gerät geht nur in Stby - Softwareprob
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
Grundig 32 VLE 789 BL Smart Inter@ctive geht nicht
Grundig 42 VLE 8471 BL, Chassis KT, NUK812-B1, NUK0000000 SN 41001102 Veraltete Systemsoftware, Updates vom Hersteller nicht verfügbar
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
