Grundig 32 VLE 8140 S DL geht nicht an
Diskutiere Grundig 32 VLE 8140 S DL geht nicht an im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 8140 S DL Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht an Meine...
V
vero65
07.12.2015
  • Grundig 32 VLE 8140 S DL geht nicht an
Chassi: SX
Hallo und Guten Abend,
seit heut reagiert der Fernseher nicht mehr. Wenn die Steckdosenleiste eingeschaltet wird blinkt das Standbylämpchen 2x und dann ist gut. Auf die Fernbedienung oder das Manuelle Anschalten am Fernsehen gibt es keine Reaktion auch kein weiteres blinken mehr. Der Freundliche aus der Werkstatt sagt das können sehr schwere Probleme sein und eine Software kann man nur aufspielen wenn der Fernseher auch an ist, den müsste man aber erstmal zum laufen bringen. Die Reparatur würde auch ca 2 Tage in Anspruch nehmen, am besten wäre es bei ihm gleich einen Neuen zu kaufen denn eine Reparatur würde sich wohl kaum lohnen. Kann mir jemand helfen? Das hört/liest sich hier im Forum einfacher an.
Traurige Grüße
Email Adresse bitte.
Gruß Thomas
Hallo , habe das gleiche Problem bei einem Grundig 32 VLE 8041 S. Nichts tut sich nach dem Einschalten.
Soll es tatsächlich nur durch ein SW-Update zu lösen sein ? Kann mir jemand weiter helfen ?
Gruß Philip
Bei mir steht ja "Neuling" das ist natürlich stark untertrieben...Technik-Legastheniker würde eher zutreffen :'(
Nun habe ich gestern Abend einen Hilferuf in diesem Forum gesendet und prompt Antwort und Hilfe erhalten.
Ziemlich unsicher und skeptisch habe ich mich an dieses Software-Update herangetraut...aber was soll schon groß passieren dachte ich dann, funktionieren tut ja auch so nichts.
Nachdem ich diesen Target-Ordner auf einen formatierten Stick geschoben habe, den Stick in die USB-Buchse vom Fernseher gesteckt und nach Anleitung den Fernseher eingeschaltet habe...Tja, was soll ich sagen...nach ca. 2 Minuten war der Ladebalken voll, der Bildschirm schwarz und ich hab den Fernseher normal über die Fernbedienung eingeschaltet...und siehe da, ES HAT FUNKTIONIERT. Der Grundig läuft wieder :D :D :D :D
Nun habe ich das automatische Software-Update am Fernseher ausgeschaltet.
Auf Werkseinstellung habe ich NICHTS zurückgesetzt weil noch alles am alten Platz war und ich nicht neu programmieren wollte. Ich hoffe das ich alles richtig gemacht habe.
DANKE,Thomas, DANKE, DANKE,DANKE. Danke das es Leute wie dich gibt, welche sich, vermutlich in ihrer Freizeit, damit beschäftigen anderen einfach nur so zu helfen.
Herzliche Dankesgrüße
@vero65 wenn :love: es ein dicken Kuss geben würde den hättest du bekommen....
@2linkepfoten poste bitte die Daten von der Rückwand samt weissen Sticker, da du keinen eigenen Thrat aufgemacht hast. Und dazu eine Email Adresse.
Gruß Thomas
eMail kommt als PN. Danke!
Hat leider nicht funktioniert. Wäre zu schön gewesen. Ist wohl doch ein Hardware-Fehler .
Was hat nicht funktioniert??? Was hast du wie gemacht mit welcher SW????
Gruß Thomas
Wie in der Anleitung steht. Ausgepackt und auf einen USB-Stick , ran an den TV und dann eingeschaltet. Das Bild blieb schwarz.
Ich hoffe du hast nur immer eine Datei genommen und es versucht???? Nicht wie manche alles auf den Stick, dann geht es nicht.
Also eine Datei entpacken - den Target Ordner auf den Formatierten Stick - ins Gerät stecken, meist oberen USB - dann Strom angeschlossen - P+ drücken und halten, ca. 30 sek bis upgrade beginnt.
Gruß Thomas
Anfangs sah es gut aus. Der update-Balken lief bis zu 3/4 und blieb dann stehen. Da ist wohl der Prozessor abgestürzt.
Was ist eigentlich mit dem rar-Archiv? Dann gibt es noch uboot.zip. Vollkommen unklar.
Wenn ich nur eine Datei nehmen soll, meinst du, ich muss die überflüssigen PANEL.SX*.bin aus dem
BEKO_BIN_FILES/panel-Ordner löschen.
Gruß Philip
Nein nichts löschen.
Ich habe was gesendet. Nimm die V6 und wie oben beschrieben. Wenn die nicht geht dann eine der anderen und wie oben. Wenn garnichts geht dann leider ist das Main hinüber.
Gruß Thomas
Geht tatsächlich nicht. Lohnt es sich das Gerät zu reparieren ? Was kostet so ein Mainboard?
Gruß Philip
  • #14
hab leider das selbe Problem
Das TV-Gerät lässt sich trotz blauer Standby-Leuchte nicht mehr einschalten. Kann mir jemand die software zusenden zum TV-Geräte-Update und beschreiben, was zu tun ist?
DANKE IM VORAUS!
Meine Mailadresse: **********
  • #15
Hallo roberto1975,
ich habe Dir eine PN gesendet.
RHarbig
  • #16
Hilfe
Hallo Engel,Helfer!
Ich bin neu hier und gleich komme ich mit mein Sorgen.
Mein Fernseher GRUNDIG seit Gestern sein Geist aufgegeben.
Beim einschalten, leuchtet die blau lampe und der Bildschirm leuchtet blau. Kein Bild, kein Ton
Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
  • #18
guten abend ich hab auch das folgende problem und bräuchte die software danke
der fernseher ist ohne lan
  • #19
Dein Paket ist raus.
  • #20
Grundig 32 VLE 8140 S DLNA
Hallo zusammen!
Das Gerät lässt sich trotz blauer Standby-Leuchte nicht mehr einschalten.
Besteht die Möglichkeit die Software zu erhalten?
Wie wird TV-Geräte-Update durchgeführt, was zu tun ist?
Vielen Dank im Voraus!
Thema: Grundig 32 VLE 8140 S DL geht nicht an
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig Tv 40 VLE 8042 S
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
