Grundig 40 VLE 5322 BG Bildschirm dunkel; Ton funktioniert
Diskutiere Grundig 40 VLE 5322 BG Bildschirm dunkel; Ton funktioniert im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 5322 BG Inverter: ? Chassi: siehe Bild http://www.directupload.net/file/d/4223/2zhkzz59_jpg.htm...
Roland-Ko
Roland-Ko
04.01.2016
Inverter: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildschirm dunkel; Ton funktioniert
seit gestern hat sich das Bild vom Fernseher verabschiedet.
Grundig 40 VLE 5322 BG ; 2,5 Jahre auf dem Buckel.
Ton ist vorhanden.
Funktion der Fernbedienung ist gegeben.
Kanäle können gewechselt werden. (Erkennbar am Audiosignal :-) )
Bild vom Aufkleber unter:
Kann noch geholfen werden ?
Bin Newbie auf dem Gebiet...
Vielen Dank im Voraus...
LG
Roland
666
Dies ist aber kein SW Problem sondern ein Problem mit der LED Beleuchtung. Dazu muss das Panel geöffnet werden um zu schauen, welche oder wieviele LED´s defekt sind.
Gruß Thomas
Roland-Ko
Roland-Ko
04.01.2016
Na das nenne ich doch mal schnellen Rat ;-D
Danke schön.
Panel öffnen heißt Rückwand ab?!
zwei Platinen sind sichtbar. Die linke für die Stromversorgung. Die rechte ist wohl die Steuerplatine.
Die Sicherung auf der linken Seite hat durchgang.
Bild:
http://www.directupload.net/file/d/4223/qggwdepv_jpg.htm
Kann man jetzt irgndwie feststellen ob die LED´s ansteuerbar sind, oder muss das Gerät weiter demontiert werden?
VG
Roland
666
Komplett zerlegen bis du sowas in der art findest.
Gruß Thomas
666
Nicht gleich messen, sondern kommt überhaupt ein Lebenszeichen von der Beleuchtung nach dem Einschalten bzw. starten??? Leuchten irgendwelche LED´s kurz auf????
Dann kannst du gerne die Streifen auf Durchgang messen.
Gruß Thomas
Heaven
04.02.2016
7
habe das gleiche Problem mit fast dem gleichen Fernseher, 40VLE5324BG, kein Bild aber Ton.
Euren Beitrag habe ich mir durchgelesen u. habe ihn auch soweit auseinander das ich die LED Leisten sehe.
Hab jetzt die beiden Platinen auf der Rückseite wieder dran u. bis auf das Display alles angeschlossen.
Fernseher an, die LEDs leuchten kurz auf u. gehen sofort wieder aus.
Ton ist weiterhin da.
Ist das jetzt gut o. schlecht mit den LEDs?
Was muss ich jetzt machen? Ein Digitalmessgerät ist vorhanden.
Danke fürs lesen u. hoffe auf antworten.
FZ600
18.04.2011
1.254
47
wenn die LED`s kurz aufleuchten genau beobachten ob wirklich alle kurz zu leuchten beginnen. Falls nötig einfach mehrmals einschalten. Ist leider eine ekelhafte tortur für Deine Augen
Sollte eine dunkel bleiben hast Du den Übeltäter gefunden. Muss ersetzt werden.
Falls tatsächlich alle LED leuchten könnten die Steckverbinder der LED-Strips oder das LED-Modul die Fehlerquelle sein.
Gruss
FZ600
Heaven
04.02.2016
7
Danke FZ600,
werde es mir mal genauer anschauen u. gebe dann Rückmeldung.
Heaven
04.02.2016
7
So, habs nochmal probiert und du hattest recht, eine LED bleibt aus.
Was aber komisch ist, habe ja den Fernseher dafür ein paar mal aus u. wieder an gemacht, siehe da die LEDs bleiben jetzt an, bis auf die eine.
Bin gespannt ob das auch so bleibt u. die eine leiste muss ja auch noch getauscht werden.
Heaven
04.02.2016
7
Habs jetzt ein paar mal probiert, Fernseher aus, ein paar Minuten gewartet u. wieder an, die Leisten funktionieren soweit wieder bis auf die eine LED.
Wo bekomme ich auf die Schnelle jetzt so eine Leiste her, bestellen bei Conrad oder so?
FZ600
18.04.2011
1.254
47
freut mich das der Übertäter gefunden wurde. Die LED muss erneuert werden auch wenn das BL jetzt nicht mehr ausgeht. Dauerhaft wird das BL so nicht funktionieren.
Gruss
Heaven
04.02.2016
7
Danke FZ600 für die rasche Antwort.
Werd gleich mal in die Stadt fahren u. mal schauen ob ich so eine Leiste bei unserem Elektro Reparatur Laden bekomme.
Z
Z-Promi
09.02.2016
Hallo ich möchte mich mal kurz einklinken wenn das ok ist ..
Ich hab auch das problem das nix blitzt oder leuchtet kann es noch was anderes sein wenn der rest läuft? Und muss ich an geklebte Teile ran oder ist das mit meinen elektroniker fingern zu regeln?
bitte nachricht Gruß Andreas
FZ600
18.04.2011
1.254
47
du kannst zu 90% davon ausgehen, dass es an den LED-Leisten (LED selber oder Steckverbinder) liegt. Die LED-Treiber sind selten defekt. Vorsichtshalber einfach mal die Spannungen im Startvorgang (Ausgang zu den LED-Leisten) messen. Wenn vorhanden LCD-Panel demontieren und LED-Leisten überprüfen. Auch bei Dir werden dann im Startvorgang einige LED`s kurz aufleuchten und eine oder mehrere dunkel bleiben. Hier ist der Hund begraben.
Viel Erfolg.
Gruss
FZ600
666
Gruß Thomas
discomuffel
28.11.2016
Welche Ersatz LED?
Hat jetzt schon mal wer eine LED ausgetauscht?
Welcher Typ ist verbaut?
Ich muss am WE einen Grundig VLE mit defekter Hinterleuchtung reparieren und würde ein paar Ersatz LEDs gerne vorher besorgen.
LG Frank
De Paul
24.02.2018
Hi zusammen, ich habe ebenfalls das Problem mit selbigem TV!
- Kein Bild
- Ton vorhanden
Die LES‘s blinken beim EinschLten alle kurz auf. Einmal sind sie sogar für ca 20 Sekunden an geblieben, dann aber wieder ausgegangen.
Jemand ne Idee, was das Problem sein könnte wenn alle LED‘s gut sind, aber es dennoch zu diesem Fehlerbild führt?!
Danke euch vorab!
Grüße, Paul
FZ600
18.04.2011
1.254
47
die Schutzschaltung spricht an. Eine oder mehrere LED`s sind defekt. Panel zerlegen und defekte LED tauschen. Mit etwas Glück nur die Steckverbinder.
Viel Erfolg
Thema: Grundig 40 VLE 5322 BG Bildschirm dunkel; Ton funktioniert
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 40 VLE 4420 BF Kein Bild und kein Ton
GRUNDIG 40 VLE 5324 BG TV Geht aus
