Grundig 40 VLE 8042 S Lässt sich nicht mehr einschalten
Diskutiere Grundig 40 VLE 8042 S Lässt sich nicht mehr einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 8042 S Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht mehr...
bhollerith
05.04.2015
  • Grundig 40 VLE 8042 S Lässt sich nicht mehr einschalten
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht mehr einschalten
Mein Problem ist in vielen Threads bereits per PN beantwortet worden und ich hoffe deshalb, daß man mir auch weiterhelfen kann.
Es geht um oben genannten TV. Ich wollte ihn auf Werkseinstellung zurücksetzen und seitdem macht er keinen Mucks mehr. Beim Einschalten blinkt die blaue Lampe zweimal, das ist alles. Ich habe auch schon die Software von einem anderen Thread auf USB heruntergeladen, vorher die ZIP-Datei entpackt. Aber alle Versuche, das Gerät einzuschalten, scheiterten.
PWR ON und gleichzeitig P+ bzw. P-
Ausstecken, USB rein und wieder einstecken. Beide USB Buchsen nacheinander versucht. Nichts hilft.
Können jemand mir noch einen TIP geben? Wäre sehr nett. Vielen Dank.
Das Foto der Rückseite des TV hätte ich gerne anghängt. Das funktioniert aber nicht.
Es steht auf dem Schild:
40 VLE 8042 S
In einem Rechteck: G.Bl 80-40
In einem anderen: Ministero P.T. (D. M. 26.03.92)
Manufactured under license from DOLBY Laboratories
JEU0000000 SN 01000941
93723010009411
Chassis SX
0162461052010094106
93723010009411
Auf einem anderen Schild steht noch LTA400HF16-C03
Viele Grüße und schon jetzt vielen Dank an jeden, der mir helfen kann.
Nun hats doch geklappt. Hier das Bild
Leider fehlt auf dem Bild das Wesentliche vom kleinen Aufkleber unten, aber ich denke, wir kriegen es auch ohne diese Info hin :D .
PN ist unterwegs.......
Vielen Dank,
habe nach langer Verzögerung heute meine PN zurückgeschickt.
Bernie
Hallo, habe das gleiche Problem mit meinem Gerät seit gestern, er lasst sich nicht einschalten!
Grundig
40 VLE 8042S
JEU 0000000 SN 01100061
Habe hierbei mehreren Themen gelesen, dass dies wohl häufiger vorkommt und mit nem Update zu lösen ist,
aber ich weiß nicht wie oder wo ich dies herbekomme brauche ich dabei hilfe!
Vielen dank im voraus, Chris!
Das lesen und befolgen.
Nach erfolgter Ergänzung der Daten eine PN mit ihrer Mailadresse, dann sehen wir weiter.
Alles klar:-)
Hier die komplette Beschreibung:
Grundig
40 VLE 8042S G.BI 80-40
93723011000615
Chassi SX
Kleiner Aufkleber:
LTA400HF16-C01
056D40-SS17. 40"
Mfg Chris
Vielen Dank, das Gerät läuft wieder!
Top.....
Super ! :-)
lg
jahnservice
Hallo wieder,
lange hat es gedauert, aber nun wieder eine Reaktion:
Ich habe dank der Nachricht von[bcolor=#FF0040] jahnservice[/bcolor] meinen Fernseher wieder zum Laufen gebracht. Also ich kann nur sagen:
Herzlichsten Dank und Du bist einfach SUPER
Hallo und erstmal guten Abend,
Ich habe wahrscheinlich ein ähnliches Problem mit diesem Fernseher. Es ist der TV von meiner 70 jährigen Mutter. Laut Auskunft bootet er nicht mehr. Und die Power LED flackern blau vor sich hin. Ich hoffe das es das altbekannte Firmware Problem ist. Sie hat mir auch noch gesagt, das er seit einer Woche extrem lange zum hochfahren gebraucht hat. Sie hat Festplatte herausgezogen. Auch hat sie den TV über Nacht komplett vom Netz und Antenne genommen.
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe.
40 VLE 8042S
JEU 0000000 SN 01000278
93723010002788
Chassi SX
Strichcode 016246105201002783
LTA400HF16-C03
Foto war leider unscharf.
Die blaue LED mal schwach etwas länger, mal etwas kürzer wenn sie stark leuchtet.
  • #14
ich denke, jahnservice wird sich bei Dir melden. Ich will mich nicht über seinen Kopf hinweg aufspielen. Schließlich ist er der Super Helfer.
Nur soviel gleich zu Anfang. Für eine Hilfe braucht er von der Rückseite des TV entweder ein Bild der beiden Aufkleber (ein großer und ein ganz kleiner). Beim Kleinen ist ganz wichtig die untere Zeile.
Oder Du schriebst alles von den beiden Aufklebern ab und setzt diese Infos hier rein.
Bernie
  • #15
Alle Daten vom Aufkleber stehen ein Posting vorher. Ich kann ja warten. Das ist kein Problem, denn Mutti hat genügend Bücher ;-). Wieso ist eigentlich die Firmware so empfindlich? Hab die mit Absicht den Defekt eingebaut um mehr Fernseher zu verkaufen?
Trotzdem Danke
  • #16
PN folgt in Kürze......
  • #17
Dankeschön. Ich hoffe die Beschreibung des Fehlerbildes hat geholfen.
  • #18
PN ist raus........
  • #19
Ich habe auch das Problem, daß sich mein Grundig nicht mehr einschalten läßt. Die blaue Leuchte leuchtet ganz normal wie im Stand by , aber er reagiert weder auf Fernbedienung noch auf die Tasten am Gerät.
26 VLE 8100 SG
KDY0000000 SN 11100661
KDY812-E
Serial 01627560520102958 9
LC260EXN-SDA1
056E26-LP18P 26"
Wär super wenn Du mir helfen könntest!
  • #20
Sie haben eine PN.
Thema: Grundig 40 VLE 8042 S Lässt sich nicht mehr einschalten
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig 40 VLE 7160 c will nicht mehr starten
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
