L
LoBastler
- 30.09.2016
- 4
- Grundig 40 VLE 8120 BG Lässt sich selten einschalten
Typenbezeichnung: 40 VLE 8120 BG
Chassi: LTA400HM13-Q02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich selten einschalten
Nach Einstecken des Netzsteckers kommt die Bereitschafts LED für ca 5 sec (blinkt innerhalb der Zeit), dann geht sie aus auch die 5 Volt auf der Netzteilplatine sind weg, natürlich ebenso die 12 und 24 Volt, und damit geht dann nichts mehr.
Zieht man den Netzstecker für ca. 10 sec und steckt wieder ein passiert nichts. Man muss schon > 15 min warten damit sich das Spiel wiederholt. Und wenn man Glück hat schaltet er sich irgendwann mal ein und funktioniert. Dann kann man ihn auch auf Standby schalten, die 5 Volt im Netzteil bleiben und man kann ihn auch wieder einschalten. Vermutlich schaltet er dann doch irgendwann ab und läßt sich nicht mehr einschalten.
Die Netzteilplatine sieht ordentlich aus, optisch keine defekten Bauteile zu sehen.
Einen Schaltplan der Netzteilplatine habe ich Nr: DPS-214CP
Die SW-Version (aus dem Bildschirmmenü) ist: SXGRNW.-.-.F.-.V07.034.00
Leider verstehe ich zuwenig von der Netzteilschaltung um den Fehler zu finden, falls er im Netzteil liegt.
Deshalb hoffe ich sehr dass mir jemand aus dem Forum einen Tip geben kann.
Dank und Gruß im Voraus von LoBastler
