Grundig 40VLE8041S nur Standby
Diskutiere Grundig 40VLE8041S nur Standby im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40VLE8041S Inverter: HYV0000000SN 00900361 Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur Standby...
dietmar1112
15.07.2015
46
  • Grundig 40VLE8041S nur Standby
Chassi: SX
oben genannten Fernseher geht nur auf Standby Betrieb, blaue Standby Lampe leuchtet. Fernbedienung und Betrieb über Tastenfeld ist nicht möglich.
Habe die Spannungen vom Netzteil gemessen, 5,12,24 Volt vorhanden.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Vielen Dank
hört sich nach dem üblichen SW Problem an. Sende mir eine Mailadresse per PN und die Daten von dem kleinen Aufkleber auf der Rückseite (056xxxxx), dann sende ich das ganze SW-Paket.
RHarbig
Hallo RHarbig,
vielen Dank für die schnelle Antwort, hier die Daten von dem kleinen Aufkleber:
056 D40-SS17
LTA400HF16-C01
Vielen Dank für eine Antwort und viele Grüße
dietmar1112
SW ist unterwegs. Viel Erfolg,
RHarbig
ich habe das gleiche Problem wie von dietmar1112 beschrieben. Mein Fernseher ist gerade mal 4 Jahre alt. Das ist sehr ärgerlich.
Kann mir jemand helfen?
Dankeschön und viele Grüße
Andi
Deine Email Adreese per pn bitte.
Gruß Thomas
Grundig 40 VLE 8041 S startet plötzlich nicht mehr
ich habe das gleiche Problem.Nach dem Einschalten leuchtet nur die blaue LED-Lampe. Vielleicht kann mir jemand mit der Software helfen? :-) [mail]**********[/mail]
Mein Grundig 32 VLE 8041 S hat folgendes Problem
Nach dem der Stromanschluss hergestellt wurde blinkt die blaue LED 1 x und weder über die Fernbedienung , noch über die Tasten am gerät kann der Fernseher eingeschaltet werden.
Meine E-Mailadresse : **********
Dank im voraus für Ihre Unterstützung
@ Andi3112 Software ist unterwegs.
@ R.Haack Den ersten Link löschen ist nicht für das Gerät. Die anderen beiden sind mit einer Info gesendet.
@ Fussball2512 Paket ist raus. Bitte kontrollieren welche Software hinten auf dem Aufkleber steht.
Gruß Thomas
Ich habe nach Anleitung den usb stick bespielt und versucht das Update einzuleiten. Der Bildschirm ist weiterhin schwarz, die led leuchtet dauerhaft und der usb stick leuchtet nun auch dauerhaft nach einigen Malen blinken. Was mache ich falsch???
Bei Ardios hat es doch auch funktioniert.
Nicht immer auf anhieb klappt es und nicht immer sofort.
Gruß Thomas
Hallo RHarbig,
habe die Daten erhalten, vielen Dank für die superschnelle Antwort. Werde in den nächsten Tagen dabei gehen und dann berichten.
Mit freundlichen Grüßen
dietmar1112
vielen Dank für die Software.Habe blos noch ein Problem. Nach einschalten des Gerätes stellt sich das Gerät immer auf Turksat ein.
m.f.G.
Ralf Haack
  • #14
Hast du das Gerät nach aufspielen in den Auslieferungszustand gesetzt, wie im PDF beschrieben???
Gruß Thomas
  • #15
nein. danke für den Tipp
Gruß Ralf
  • #16
Hallo ich brauche bitte auch die Firmware. Mein TV blinkt nach nur noch blau wenn er am Netz ist. Lässt sich weder über Fernbedienung noch am gerät einschalten. Meine E-Mail Adresse
  • #17
Ist unterwegs.
Gruß Thomas
  • #18
Hab noch leider nix
  • #19
Nochmal gesendet, Sonst kontrollier deine Email adresse.
Gruß Thomas
  • #20
Grundig 40VLE8041S
Hallo RHarbig,
Vielen Dank, alles OK!!!!!
Thema: Grundig 40VLE8041S nur Standby
GRUNDIG 32 GFB 6628 Nach Netzanschluß blaue LED blinkt lang-kurz-kurz, keine weiterer Reaktion
Grundig 32VLC9040S Startet nicht aus standby
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
