Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Diskutiere Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen das ist mein erster Beitrag und habe eine Frage zwecks 24V auf dem Netzteil Sekundär. Mein Grundig Las Vegas 65 Zoll 9899 ca 4...
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Hersteller
Grundig
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Hallo zusammen
Mein Grundig Las Vegas 65 Zoll 9899 ca 4 Jahre alt,macht keinen Mucks mehr.Von heute auf morgen
kann man ihn nicht mehr einschalten.
Meine Frage wäre:
Wenn primär 230V anliegen ,muss dann sekundär 24V raus kommen ?
Oder erst wenn man die Fernbedienung betätigt ?
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Vielleicht weiss das hier keiner.Ein Versuch was es Wert.
01.05.2011
5.092
747
Geduld ist nicht deine Stärke...erwartest Du, daß da jemand SOFORT reagiert?
Wir machen das in unserer Freizeit...
Also: Nach Netz-Bestromung muß sekundär die Standby-Spannung ankommen. Ob das jetzt auch 24 V sein sollen, eher nicht. Was steht denn am Stecker Richtung Mainboard drauf, zu den Pins zugeordnet?
In jedem Fall muß das Gerät mit Strom versorgt werden im Standby. Dann leuchtet i.d.R. auch eine LED. erst dann kann auch auf die Fernbedienung reagiert werden, wie sollte denn das Empfangssignal sonst ausgewertet werden?
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Sorry für meine Ungeduld.Neben den Pins steht 24V (sekundär) .Du hast meine Frage beantwortet.
Vielen Dank.Somit weiss ich das das Problem auf der Netzteilplatine ist.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Wo man mit der Suche des defekten Bauteils anfängt weiss ich natürlich nicht.Eine neue bestellen wäre einfacher wenn man wüsste wo.
Habe zwar Anbieter gefunden (45€ für die DPS) aber die liefern nicht nach Deutschland.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Hab jetzt mal bei den beiden Gleichrichtern angefangen.Beide sind ok 230V Eingang/Ausgang 318V Gleichstrom.
Dann hab ich Mosfet N Ch Tk20A60U.Ausgelötet und die ersten beiden sind ok.
Ich such mal weiter
01.05.2011
5.092
747
318 V sind GleichSPANNUNG....:-o
Mit den MOSFETs anzufangen ist sicherlich die richtige Wahl. Wie mißt Du die denn durch? Eigentlich ist eine Dioden-Flußspannung der Antiparallel-Diode D->S immer ein gutes Zeichen. Achtung beim Messen G->S: Das Gate wird aufgeladen durch die Messung bei "+" an G, eine nachfolgende Messung D->S würde dann Durchgang ergeben. G->S also nach der Messung immer kurzschließen, auch schon um Zerstörung durch el-statische Entladung zu vermeiden.
Auch mal die Trafowicklungen mit durchmessen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Hallo,ich überprüfe die mit einem Multifunktion Tester der einen 14Pin Sockel zum einklemmen hat.
Das kleine Gerät erkennt so ziemlich alles an Bauteilen und zeigt die Werte über ein Display an.
Bis jetzt keine defekten Teile gefunden.Alle Dioden scheinen bis jetzt auch ok zu sein.Bei den Spulen konnte ich auch
noch keine defekten finden,.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Mein Problem ist eher den Stromlaufweg zu bestimmen.Ich weiss zwar 230/318 ,wo der aber dann lang zu gehen hat ?
Ich habe 0 Ahnung.Das ist reine Glücksache den fehle zu finden.Auf der Rückseite der Netzteilplatine sind ja noch etliche
Smd Bauteile.Wenn da irgendwo eine Sicherung wäre ?
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
den einzigen defekten oder auch nicht ist der hier
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Die Mos'ses sind alle ok.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Also ich komme nicht weiter.Ich sehe wie Foto markiert das die Spulen 13/14 Spannung von den Mosfet bekommen sollten.
Machen sie aber leider nicht.
Wer wenn schaltet kann nur ein Profi sagen.
01.05.2011
5.092
747
der C811B ist hin..und wahrscheinlich die Ursache des Ausfalls. Kann man die Werte noch ablesen?
Einen Schaltplan kan man sich "erahnen" wenn man einfach mal nach den Unterlagen des Regler-ICs sucht. Dort sind Applikations-Beispiele gezeigt.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Meinst du echt das der 1 Kondensator so ein grosse Auswirkung hat ? Lesen kann man nichts mehr drauf.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Habe jetzt einen defekten Grundig gekauft bei dem zwar kein Bild kommt aber die Standbyfunktion gegeben ist.Dann kann ich auch den Kondensator entziffern ;) und evnt. eine Reserveplatine rep.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
echt ? Ok super vielen Dank Lutz
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Also neuer Kondenssator drin, aber keine Änderung.
Firewater
22.04.2019
1.171
99
Könnte mir gut vorstellen das der Schalt IC neben dem zerlegten Hochvoltkondi auch defekt ist. Etwas schlecht zu sehen auf Foto.
Was ist mit Standbyspannung. Noch vorhanden oder nicht. Meist gibts eh eine Kettenreaktion nach zerlegen des Kondis. Alles in dem Bereich
mal abklappern. Ich weiss ohne Schaltplan eher schlecht.
mfg. Micha
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Hallo Micha
danke für die Info.Standbyspannung ist tot.Der Fehler muss primärseitig sein.Ich schau mir den IC mal an.
Das ist noch das Relais,denke das schaltet bei betätigen der Fernbedienung wenn Standby vorhanden.
Die Mosfet habe ich schon alle überprüft.Die sind ok.Wenn du die gemeint hast.
Thema: Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
Viewsonic VP211b nur Backlight kein Bild
