Grundig GV 200 VPS - keine Funktion -
Diskutiere Grundig GV 200 VPS - keine Funktion - im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo allerseits, ich habe hier einen Grundig GV 200 mit einem eventuell recht einfachem Fehler und ich habe keinen Bock so richtig zu suchen...
Technik-Narr
Technik-Narr
15.12.2003
11
  • Grundig GV 200 VPS - keine Funktion -
Hallo allerseits,
Fehlererscheinung: Kurzschluß auf der 12VDM Betriebsspannung, daher
wird R 5135 warm ( Schutzwiderstand )
Hat jemand einen Tip Richtung Standartfehler.
Für alle Tipps bedanke ich mich schon mal im voraus.
dann solltest Du mal schaun was hinter dem Widerstand hängt.
Evtl.Kurzschluss.
Ein Standardfehler - könnte sein,hatte ich aber noch nicht.
Die einzigen Standardfehler(die ich kenne ) bei Grundig Recordern im Netzteil sind die tauben Elcos.
Im schlimmsten Fall brauchst Du sogar das Service Manual -
das ist nicht billig,und ein wenig Zeit zum reparieren brauchst Du auch.
Es grüsst Dich Alde,
der aber Bock hat Dir weiterzuhelfen :shock:
Hallo Leute,
ich habe den Fehler mal eben selbst gesucht, mangels verwertbarer Antworten. Die +12 VDM Betriebsspannung dient zur Versorgung des Capstonmotors und des Kopftrommelmotors. Der Kurzschluß auf der UB wurde durch IC 5620 vom Typ AN 3814 K verursacht. Dieses IC steuert den Kopftrommelmotor. Ich danke dennoch allen, die bereit waren mir zu helfen.
Dann bis bald.
Thema: Grundig GV 200 VPS - keine Funktion -
