Grundig GV 470S VPT ( Recorder entriegeln ? )
Diskutiere Grundig GV 470S VPT ( Recorder entriegeln ? ) im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: GV 470S VPT Chassi...
macdistel
13.08.2004
55
  • Grundig GV 470S VPT ( Recorder entriegeln ? )
Dieser Videorecorder hat das Bedürfniss sich selbst zu verriegeln. Das Gerät war deswegen auch schon in der Werkstatt, jetzt ist es wieder passiert.
Kennt jemand diesen Fehler ( falls es hoffentlich kein Bedienfehler ist ) und wie kann man das Gerät entriegeln wenn man den Zahlencode nicht kennt.
ich zähl auf Euch
macdistel
Taste "Code" auf der FB drücken, Zahlenfolge 4-9-3-4 eingeben, "ok" drücken. In Deinem Fall sollte unbedingt die Lithiumbatterie erneuert werden, sie wird wohl schwach sein und diesen Fehler verursachen.
Gruß Michael
Grundig GV 470S VPT ( entriegeln ? )
Hallo Michael,
habs probiert, leider bleibt der Recorder verriegelt.
Hast Du sonst noch eine Idee?
macdistel
drücke mal statt der Code-Taste die Taste, die ein Schlüsselsymbol trägt
(bei Fb RP35 links neben der CODE-Taste), und führe dann die von Michael
beschriebene Prozedur durch.
Gruß Cali
Batterie schon erneuert? Falls keine vorrätig, zumindest erst mal die alte auslöten!
Grundig GV 470S VPZ ( entriegeln )
Hallo nochmal,
vielen Dank, hab den Recorder mit dem Schlüsselsymbol entriegeln können und werde die Batterie erneuern.
Gruß und Dank
macdistel
Hallöchen,
eine Freundin hat mir diesen VCR überlassen. Leider ohne Fernbedienung.
Wie kann ich ihn denn dann entriegeln?
Habe eine Allround-Fernbedienung, aber die hat wohl keinen passenden Code.
Die Batterie in jedem Fall austauschen?
willk
ohne original FB geht es nicht
Danke!
Schade aber auch ...
willk
Kann ja sein, dass ich mit Blindheit geschlagen bin, aber auf meiner RP35 gibt es keinen Knopf der 'Code' heißt!
Wie soll ich da die Tipps zum Entriegeln des Recorders umsetzen, schluchz?
Schiebe mal die Fernbedienung auf, dann findest Du ganz unten rechts die Taste CODE
Thema: Grundig GV 470S VPT ( Recorder entriegeln ? )
GRUNDIG GV 464 VPT HIFI lautes Summen
Grundig VS740 VPT Getriebe Zugmagmet rattert beim einschalte
Grundig Videorecorder GV 280 S VPT Locked Anzeige leuchtet
Grundig GV 280 s VPT Looked
Grundig 2200 Cassette wird meistens nicht erkannt
