Grundig Rom 40 VLE 8061 S TV startet nicht mehr; blaue LED b
Diskutiere Grundig Rom 40 VLE 8061 S TV startet nicht mehr; blaue LED b im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Rom 40 VLE 8061 S Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV startet nicht mehr; blaue LED...
  • Grundig Rom 40 VLE 8061 S TV startet nicht mehr; blaue LED b
  • #21
Hallo ThommyX,
hättest du die passende Software für mich?
Schicke dir gleich eine PN mit einer Mail.
Würde mich freuen wenn es klappt!
Chassi: SX
Unter dem Strichcode steht: 056D40-SS20
TV startet nicht mehr. blaue LED blinkt.
  • #23
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe versucht die Software "SX Chassis V37 NDLNA" zu installieren (Gerät hat kein LAN).
Beim Aufspielen bewegt sich der Balken nicht.
Muss ich vorher einen anderen Bootloader aufspielen?
Wenn ja, hast du was passendes da?
Vielen Dank
  • #24
Schau in dein Postfach.
LG Thomas
  • #25
Hat geklappt!
Super Sache von dir!!
  • #26
Gerne doch. Auto Update abschalten nicht vergessen....
LG Thomas
  • #27
Chassi: SX
TV startet nicht, blaue LED blinkt.
Kann mir bitte auch jemand mit der Firmware helfen?
e-mail: **********
  • #28
Ist gesendet.
LG Thomas
  • #29
Danke!!! Es funktionierte :)
Ich habe noch ein Grundig, Firmware ist wieder problem, bitte hilf mir.
Vielen Dank!
  • #30
Ausser die kleine SS17 kannst du dafür die beiden anderen auch nutzen.
LG Thomas
  • #31
Es funktioniert leider nicht, haben Sie original software?
  • #32
Es gibt keine Original Software 056F32-LP22, wenn die V37 sich nicht installieren lässt kannst du nur noch versuchen die SW selber zuschreiben.
Nimm die V37 und entpacke sie, dann geh zu Beko Bin Files und öffnen,dann zu panel und öffnen. Dort siehst du alle Panel Daten. Lösche alle Daten bis auf panel.bin und 320LP22.
Das gleiche musst du unter Panel4K machen. Dann hast du deine entsprechende SW für dein Panel.
Vlt hast du Glück.
LG Thomas
  • #33
Ok, ich verstehe, danke. Ich will versuchen.
  • #34
Ich drück die Daumen.
LG Thomas
  • #35
Hier auch. Blaue LED leuchtet nur, sonst passiert nichts mehr.
Reicht da tatsächlich ein Update und alles ist wieder im?
Meine Schwiegermutter würde sich sehr freuen.
  • #36
Check deine Emails.
LG Thomas
  • #37
Ha! Großartig.
Vielen Dank.
Nach drölfzighundert versuchen hat es dann irgendwie geklappt.
Aktuelle Version siehe Foto.
Eine Kleinigkeit gibt es noch, jetzt funktioniert die Fernbedienung nur teilweise. Laut leise, ins Menü gehen klappt, aber im Menü selbst bewegen mit rauf runter geht nicht.
Ist ne neue Fernbedienung kaufen hier die schnellste Lösung? Hatte die schon auf, ist alles sauber und sieht gut aus.
  • #38
Das ist schon das 2te mal das ich das mit der FB höre, warum kann ich dir nicht beantworten.
[Im Service Modus ist die falsche FB eingestellt]. FB einstellen: 1. Durch Drücken der "Menü" Taste ins Menü einsteigen. 2. Hauptmenü mit Zahlenfolge 8, 5, 0, 0 aufrufen. 3. Position "TV Einstellungen" mit "Cursor unten" auswählen. 4. Untermenü mit Zahlenfolge 2, 3, 5, 6 aufrufen. 5. Fernbedienungs-Typ auf "TP6" stellen. 6. Menü mit "Exit" oder Drücken der Menü (i) Taste verlassen.
ist ne Möglichkeit!
Hast du das Gerät nach SW auch in den Auslieferungszustand gesetzt? Da eigentlich plug&play aktiv sein sollte!!!
LG Thomas
  • #39
Ah. Wieder etwas gelernt.
Der Trick mit "Plug&play" auf "Done" setzen ist der, dass ich dann nach Neustart im Sprachauswahlmenü nicht weiter komme, da weder per Nah- noch per Fernbedienung eine Sprache zu bestätigen geht. Das ist eine Sackgasse.
Ist das der Grund, warum keine Auswahl der Fernbedienung im TV-Einstellungen Menü funktioniert?
Egal ob TP3, TP3-3D, TP5 oder TP6, immer funktioniert im Prinzip alles, ich kann auch rauf- und runter schalten, Bild- und Ton-Preset ändern, etc, aber in jeglichen Menüs funktioniert die FB gar nicht.
Ich habe die FB im Anhang.
  • #40
Ich habe dir drei Versionen geschickt. Bitte versuch die V37 jetzt zu installieren. Ja ich weiss sie ist älter, aber so wie es scheint ist in dieser SW eine Änderung für die FBs enthalten.
Fehler bei Verwendung von Fernbedienung TP3 und T6 wurden behoben
Wenn die Funktionen dann da sind kann man immernoch die V39 drüber installieren.
LG Thomas
Thema: Grundig Rom 40 VLE 8061 S TV startet nicht mehr; blaue LED b
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
