albatros_48
- 20.03.2008
- 9
- Grundig Sedance 70 Bildfehler, Bild zu dunkel
Typenbezeichnung: Sedance 70
Chassi: ST 70-2104 Dolby
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler, Bild zu dunkel
Ja, in Papierform
Hallo liebes Forum,
der Bildschirm an meinem TV Grundig Sedance 70, ST 70-2104 Dolby, hat sich heute Nachmittag während des Fernsehens plötzlich verdunkelt. Das Fernsehbild konnte man nur noch schemenhaft erahnen. Die Videotextanzeige ist gleichermaßen verdunkelt, und auch das Einstellungsmenu für Helligkeit, Farbe etc. ist nur noch andeutungsweise zu sehen. Wenn ich dann Helligkeit und Kontrast auf die maximale Leistung aufdrehe (bis zum rechten Anschlag des Einstellbalkens) ist das Fernsehbild wieder zu erkennen. Allerdings sind Bilder mit kontrastreichen Farbinhalten im hellen Bereich zu hell und im dunklen Bereich zu dunkel. Landschaftsaufnahmen und Aufnahmen z. B. in Nachrichtenstudios sind unter diesen Bedingungen noch am besten.
Nach dem Ausschalten des Fernsehgerätes und dem danach erneuten Einschalten dauert es zwischen etwa 30 Sekunden bis etwa 3 oder 4 Minuten, bis der oben beschriebene Fehler erneut auftritt. Habe ich beim Ausschalten die beiden Regler für Helligkeit und Kontrast auf maximaler Leistung stehen lassen, ist das Fernsehbild nach dem Einschalten für die besagte Zeit zu hell. Nach der zuvor genannten Zeit von 30 Sekunden bis 3 oder 4 Minuten verdunkelt sich das Fernsehbild wieder; d. h. bei aufgedrehten Helligkeits- und Kontrastreglern ergibt sich dann wieder ein einigermaßen vertretbares Bild.
Die sonstige Funktionen, namentlich der Ton funktionieren fehlerfrei.
Wegen der nach dem Einschalten auftretenden gewissen Zeitverzögerung könnte der Fehler nach meiner laienhaften Vorstellung eventuell auf einer thermischen Ursache beruhen. Ansonsten vermute ich den Fehler irgendwo im Videobaustein.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß albatros_48
Ja, in Papierform
Hallo liebes Forum,
Gruß albatros_48
