Haier DW9-TFE1 spült nicht, Abpumpen funktierniert
Diskutiere Haier DW9-TFE1 spült nicht, Abpumpen funktierniert im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Haier Typenbezeichnung: DW9-TFE1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): spült nicht, Abpumpen funktierniert Meine...
W
wollmike
08.06.2016
4
  • Haier DW9-TFE1 spült nicht, Abpumpen funktierniert
  • #1
Hersteller: Haier
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine Haier DW9-TFE1.
Nach Einschalten und Programmwahl pump sie ab, zieht Wasser aber fängt nicht an zu spülen. Man hört nach einiger Zeit wie sich das Fach vom Spülmittel öffnet und der Tab hineinfällt. Zwischdurch hört man manchmal auch ein leichtes Summen bzw. Rauschen. Das Programm läuft auch komplett durch, die Maschine pumpt wieder ab und ist fertig. Hat nur eben nicht gespült.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich bei der Fehlersuche vorgehen könnte?
Viele Grüße
  • #2
verstehe ich das richtig:
Die Maschine macht alles was sie soll, also auch zwischendurch abpumpen nach den Spülgängen im Programm und neues Wasser ziehen sowie abpumpen am Programmende?
Eine Reinigung des Geschirrs erfolgt - auch nur ansatzweise - aber nicht?
Dann kontrolliere mal die Umwälzpumpe, das ist die Pumpe, die das Wasser in der Maschine im Kreislauf pumpt.
Wie diese aussehen sollte, kannst Du dir z.B. hier anschauen - "MOTORPUMP ASSEMBLY": https://www.ersatzteilblitz.de/ersatzteilliste/HEC_GS9TFE1_DW9TFE1 FA06E0E0200/304515_6.html
Wenn du Glück hast, steckt vielleicht nur ein Fremdkörper drin und blockiert das Pumpenrad.
Möglicherweise sind auch die Wasserwege mehr oder weniger verstopft, dann käme nicht ausreichend Wasser um die Sprüharme zu drehen und das Geschirr zu erreichen.
Die Pumpe selbst kann auch defekt sein.
Das wären so meine ersten Vermutungen - forsche mal entsprechend nach.
  • #3
Moin wollmike
Der Haier (klick) GS, ist ein Import Gerät, da sind meistens keine Unterlagen vorhanden.
Sehr wahrscheinlich liegt der Fehler an der Spülpumpe (SPU).
Wenn der GS etwas älter ist, dann verschleißen die Gleitlager in der SPU der der Rotor setz sich fest.
Dann ist nur beim Spülen ein Summen wahrzunehmen.
Wie alt ist das Gerät?
PS: Da war ein Kollege schneller
  • #4
Vielen Dank für eure Antworten,
ok dann werde ich das Gerät mal auschrauben und diese Pumpe kontrollieren.
Der GS ist von 2010, also ca. 11-12 Jahre alt
  • #5
Materialnummer der Pumpe
80 49053869 012G9370094A Motorpump assembly 1
Es könnte allerdings auch der Anlaufkondensator sein :)
  • #6
Pos. 80 Artikelnummer: 49098644 Bezeichnung: 012G9370094A Motorpump assembly
Das war jetzt noch eimal verständlicher.
Thema: Haier DW9-TFE1 spült nicht, Abpumpen funktierniert
Miele G 651 SC Zu/Ablauf blinkt, obwohl gereinigt
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
Bosch SMI 3047/14 Zieht kein Wasser für Haupt-Spülgang
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
exquisit EGSP-1090 E/B Spült nur ohne Beladung
