MA-Maddin
- 09.11.2010
- 5
- Hanns G HX191D geht nicht mehr an
Hersteller: Hanns G
Typenbezeichnung: HX191D
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet sich an und wieder aus
Hallo Community,
Ich habe einen 3-4 Jahre alten Hanns-G HX191D, der seit ca. 4 Wochen beim Anschalten Probleme macht.
Anfangs kam kein Bild beim Starten des PCs und die Status LED hat immer wieder von orange zu grün gewechselt und auf dem Bildschirm stand "No Signal". Nach einer Weile ging der Bildschirm dann an.
Mittlerweile hat sich die Zeit, bis er angeht, auf ca. 30 Minuten verlängert und seit gestern dauert es mehr als 2 Stunden -.-
Wenn das Bild einmal da ist, funktioniert er einwandfrei. Nur wenn man ihn eben aus dem Kalten anmachen will, geht es nicht.
Nun habe ich mal im Inet gestöbert und gelesen, dass iwelche Kondensatoren nach einiger Zeit den Geist aufgeben können und man den Fehler, durch Auswechseln dieser, beheben kann.
So habe ich den Bildschirm mal aufgeschraubt und hinein geschaut
Und siehe da, ein Kondensator hat einen eindeutigen braunen Fleck und ein anderer einen sehr kleinen (siehe Markierungen im Bild).
Jetzt meine Frage:
Sind das die Störenfriede? Wenn ja, gibt es Unterschiede zwischen den Kondensatoren, die die Bezeichnung 470 µF 25V haben? Oder ist es da egal, welche ich bestelle? Auf den Kondensatoren im Bildschirm steht nur:
CapXon 470 µF 25V
KF 105°C
C624
VENT
Schonmal Danke für jede Hilfe!
Martin
Hallo Community,
Jetzt meine Frage:
CapXon 470 µF 25V
KF 105°C
C624
VENT
Martin
