HD SAT Receiver Netzteil defekt
Diskutiere HD SAT Receiver Netzteil defekt im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: DVB-S HD Receiver ähnlich wie ClarkeTech Typenbezeichnung: ähnlich wie 5000HD kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt...
jarap
03.06.2006
51
  • HD SAT Receiver Netzteil defekt
Suche das Netzteil als Ersatzteil.
es ist von First Electronics ein HTS-1800
[flash=,]http://up.picr.de/4590397.jpg[/flash]
[flash=,]http://up.picr.de/4590406.jpg[/flash]
[flash=,]http://up.picr.de/4590407.jpg[/flash]
[flash=,]http://up.picr.de/4590411.jpg[/flash]
Was ist denn kaputt?
für Netzteile und Elkos fehlen mir die Messgeräte, allerdings ist ein gr. Elko ausgelaufen.
Gruß jarap
jarap schrieb:
...allerdings ist ein gr. Elko ausgelaufen.
Ich vermute, der wird nicht ausgelaufen sein, sondern es handelt sich um den Kleber, mit dem er befestigt ist.
Lutz
in der Tat sieht es nicht wie bei anderen aufgeplatzten ELKOs aus...
Gruß jarap
und wo ist diese Elko, ist im Bild?
er meint den grossen netzelko aber das ist der klber und nicht ausgelaufen
stimmt, habe das Netzteil getauscht, stellte aber fest dass jemand einen Chip auf dem Mainboard unfachmännisch raus und eingelötet hatte.
Thema: HD SAT Receiver Netzteil defekt
SetOne GmbH Twin HDTV Satellite Receiver S-HD 22 TWIN RVR Keine Anzeige im Display
Loewe Spheros 42 HD kein Lebenszeichen
Grundig Grundig TV 46 VLE 8160 BL Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet
MEP Shark 320 CNC-FE Massiver Kurzschluss in der LCD Platine
Onkyo TX-SR 701E AV Receiver tot
