Humax LDE 40A reagiert nicht auf Fernbedienung
Diskutiere Humax LDE 40A reagiert nicht auf Fernbedienung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Humax Typenbezeichnung: LDE 40 Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): reagiert nicht auf Fernbedienung Meine...
  • Humax LDE 40A reagiert nicht auf Fernbedienung
  • #21
ok, muss mal schauen, ob er mechanisch passt!!
danke jedenfalls für deine hilfe!
  • #22
Tolles Forum,
hatte das gleiche Fernbedienungsproblem, Kondensator ausgetauscht wie beschrieben und alles funzt wieder!
Hab nen 16 Volt verbaut.
Reperaturkosten: 2,5 Euro
Danke
Peter
  • #23
Scheint ja wohl ein weit verbreitetes Problem zu sein. Werde es demnächst auch mal angehen und den ELKO austauschen.
Bedanke mich an dieser Stelle schonmal bei allen Spezis hier!
  • #24
Dass ist ja der Hammer hab das gleiche Problem seit 2 Tagen! Hat einer eine ausführliche Beschreibung dazu?
Kann dass einer auch machen der vom Löten eine Ahnung hat?
Grüße und Danke
Squalo
  • #25
es steht alles in diesem Tread :?
  • #26
Vielen DANK für den super Tipp! Hatte den selben Fehler. Nach Austausch des ELKO alles i.O.
Danke!
  • #27
Als aller erstes Mal, vielen Dank für die Hilfe. Damit bleibt mir sehr viel Zeit und Geld erspart, also ein ehrliches Dankeschön an Olaf.
Nun eine Frage an diejenigen, die es schon gerichtet haben. Da mein Fernseher nur sporadisch nicht mehr geht, will ich das Teil erst bestellen, bevor ich den Fernseher von der Wand weg baue (kompliziert) ihn aufschraube und die richtige Bauform sehe und neben 5 Tage Abendschule erst am nächsten WE dann den richtigen kaufen kann:
Kann mir einer alle nötigen Details zu dem Elko sagen, bzw. falls jemand ihn schon online gekauft hat, mir den Shop/Artikel zeigen indem ein passender Elko ist. Es würde mir einfach einen am Boden offen liegenden Fernseher über viele Tage hinweg ersparen.
Danke für die Hilfe im voraus!
  • #28
Wenn man auf http://www.conrad.de als Suche:
ELKO 1500µF
eingibt, kriegt man doch eine schöne Auswahl! Welchen empfehlt ihr?
  • #29
irgendeinen 105°-Typ nehmen - und gut
  • #30
Ha, hab es gelöst! Danke nochmal Olaf! Hab auch für all die anderen die esdas Problem haben Fotos und eine detalierte Anleitung gemacht:
humax_lde40a.pdf
Viel Glück an alle!
P.S.: Hier ist der Sündenbock:
  • #31
Vielen Dank Olaf für den guten Tip.
16 V Elko habe ich genommen.Es ist stabieler nehme ich an und kostet nur 22 Cent Bei Conrad.Man konnte schon optisch sehen,daß alte Kondensator kaput war.
Die Fernbediningsfunktion ist weiderhergestellt.
Mit bestem Gruß
Aslane
  • #32
Hallöchen,
habe das selbe Problem wie unten beschrieben mit dem HUMAX LDE 40A , nur ich habe ein
HUMAX LDE 32 DST reagiert nicht auf die Fernbedienung, Gerät läßt sich nur manuell bedienen, aber über die Fernbedienung geht nichts. Es brennt auch keine LED Anzeige für die Fernbedienung.
Ist es der selbe Elko C8850 im netzteil 1500uf 10v oder weis jemand um was es sich für ein Fehler handelt und wie dieser zu beheben ist.
Bin für Tips dankbar.
Lg
Blackgummi
  • #33
Du bist lustig !
Erwartest Du Tips mit 100%iger Erfolgsgarantie ???? ---> :lol:
Tausche erst mal den Elko.
Erst wenn es dann noch immer Probleme geben sollte, kann man weitersehen.
Und das nächste Mal eröffnest Du einen eigenen Thread und hängst Dich nicht an einen uralt-Thread an,
denn niemand hat Lust, sich durch die ganze Geschichte durchzuarbeiten !
mfg.
jahnservice
  • #34
hi
danke für die schnelle Antwort, bin leider das erste mal auf so einer Seite, die ich durch zufall gefunden habe.
Bitte vielmals um Entschuldigung , eröffne beim nächsten mal einen neuen Thread.
lg
blackgummi
  • #35
Ist schon OK, aller Anfang ist halt schwer :wink:
  • #36
Keine Reaktion der FB. FB aufmachen plus und minus Kurzschliessen (natürlich ohne Batterien) zumachen und dann sollte es gehen. 99%iger Erfolg. Humax Netzteile haben drei Standardfehler den Elko den Mosfet und die FB.
Gruß Thomas
  • #37
Das ist aber das erste Gerät, bei dem die Fernbedienung im Netzteil sitzt :-D
'tschuldigung, das konnte ich mir nicht verkneifen...
Lutz
  • #38
Kein Witz, hab schon mal eine im Gerät vergessen und war am suchen wie ein Bekloppter.
Laut Text hast du ja recht (Lutz).
Gruß Thomas
  • #39
Hallo leute,
ich hab das problem das die fernbedienung nur manchmal reagiert,
oder, wenn ich direkt vor dem Fernseh stehe und mich dann wieder langsam von dem Gerät entferne.
Wenn ich dann wieder für einen moment nichts drücke, geht Sie wieder nicht.
sind das anzeichen das sich der elko bald verabschiedet?
grüße
B.
  • #40
Batterien schon mal erneuert? Elko im Netzteil tauschen schadet nicht.
Gruß Thomas
Thema: Humax LDE 40A reagiert nicht auf Fernbedienung
Humax LDE-40A Analog TV schwarz-weiß, ansonsten nicht
HUMAX LDE 40 a lcd fernsehen Bild wird diagonal immer dunkle
HUMAX LDE-40A kompletter Bildausfall
HUMAX LDE 40A Panel defekt
