Husky Kulekube Euro KN36 Kühlt durch
Diskutiere Husky Kulekube Euro KN36 Kühlt durch im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, hab von dem Gerät keine Unterlagen, klingt aber nach einem defekten Temperaturregler; stell einfach mal Bilder vom Innenraum ein, dann...
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
  • Husky Kulekube Euro KN36 Kühlt durch
stell einfach mal Bilder vom Innenraum ein, dann kann man ggf mehr sagen
Gruß flumer :lol:
Ok vielen Dank schon mal.
Ich bin mir jetzt ziemlich sicher dass es an dem Thermostat liegt. Heute ging es nämlich auf einmal anders herum. Als ich einschalten wollte ging es das Kühlen nur auf Stufe 0, sobald ich auf Stufe 1 - 5 geschaltet habe, ging der Kühlschrank aus. Sonst war es ja immer so, dass er durchgekühlt hat, egal welche Stufe. Auch bei der Stufe 0 hat er gekühlt.
Ich stelle nun mal einige Bilder online. Auch von dem Thermostat. Dieses kann man bestimmt auswechseln oder? Aber ich bezweifle, dass es das alte Thermostat nochmal neu gibt. Kann ich hier auch ein anderes einsetzten?
Über Antworten wäre ich sehr dankbar
Thermostat prüfen ggf. mal 1 polig abklemmen dann siehst du ja ob Abschaltung erfolgt
Hab da leider keine Unterlagen oder Quellen; da müsstest du über die Typenbezeichnung des Thermostates gehen
Gruß flumer
Ok danke für eure Antworten.
@flumer: Wie kleme ich es ab? Oder was heißt das? Meinen Sie damit dass ich die Mini Stecker rausziehen soll? Und somit testen soll ob der Kühlschrank dann aus geht?
@Gecko10: Sind Sie sicher, dass dieses Thermostat passt? Denn dort steht -16 - 22 Grad Celsium?
Wenns mechanisch passt,stellt man die Wunschtemperatur ein,dass der Bereich von -16 bis 22 Grad geht,heisst daß man das Teil für verschiedene Anwendungen einsetzen kann.Mit der Einstellung muss man dann etwas experimentieren .
Gruss
Gerhard
Wie auf den Fotos zu erkennen, ist das ein Kühlschrank mit Abtaufunktion.
Für solche Geräte werden Thermostate verwendet, deren Einschaltpunkt grundsätzlich im Plusbereich (so um +5°C) liegt, der Abschaltbereich liegt je nach Einstellung zwischen -12°C bis -28°C.
Von dem empfohlenen Ebay Thermostat solltest du die Finger lassen, denn die Beschreibung ist völlig irreführend.
Den hier kannst du nehmen:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Se...c2ac63&pid=100009&rk=1&rkt=10&sd=161887951022
Danke.
Ich bin in dem Gebiet wirklich ein Neuling. Also kaufe ich den Thermostat und baue den anderen aus und diesen ein? Woher weiß ich welchen Pol ich an welches anstecken muss?
Und wie genau bau ich das alte Kapillarrohr aus und wieder ein?
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das hinbekomme. Aber mit dem Universal Thermostat müsste es ja grundätzlich möglich sein.
Das gelbgrüne Kabel kommt an das Gehäuse. Die beiden anderen Stecker mit der blauen Isolierung werden auf die beiden Kontakte gesteckt die aus dem roten Gehäuse kommen. Wierum ist egal.
Wie das Kapillarrohr verbaut ist, kann man nur vor Ort sehen und das neue Röhrchen genauso einbauen.
Vorsicht, das darf nicht geknickt werden.
Den weißen Schlauch auf den neuen Regler aufziehen.
Vielleicht hast du einen techn. versierten Bekannten, der dir hilft.
Bevor du den Regler bestellst, lass den Kühlschrank einen Tag bei offener Tür laufen. Die grau lackierte Rückwand (Verdampfer) muß komplett gleichmäßig mit einer Reifschicht überzogen sein. Ist sie das nicht, dann hat der Kühlkreislauf ein Leck und das Gerät ist reif für den Schrott.
Bist du dir da unsicher, dann stell ein Foto ein, so dass die Rückwand kompl. abgebildet ist.
Ok werde ich versuchen.
kann man den weißen Schlauch auch weglassen? denn der ist schon etwas kaputt ich ich glaube nicht dass ich den nehen Thermostat in den alten Schlauch bekomme.
Was meinen Sie mit Grau Lackierter Rückwand? Meinen Sie das Kühlteil im Inneren hinten dran?
Genau, das ist der Verdampfer, besteht aus Aluminium und ist grau lackiert.
Den weißen Schlauch kannste auch weglassen.
Nur zur Info: im Internet wird sich grundsätzlich gedutzt. :D
Ok ;)
Dann meinst du bestimmt das Weiße Teil, das kalt wird. Sieht auf dem foto vielleicht Grau aus.
Habe den Kühlschrank gerade an und offen und es passt alles. Das Kühlteil hat nun eine leichte "gefrorene" Schicht drauf. (Also nicht wirklich gefrohren)
Dann bestelle ich mal.
Hoffentlich klappt alles.
Vielen Dank auf jedenfall schon mal
Das Teil ist heute angekommen. Ich habe es mir gerade angesehen. Nur versteh ich nicht wieso es 5 Punkte gibt um Stecker abzustecken. Ich habe nur drei Stecker die ich anstecken kann. Und wo ich diese jetzt einstecken soll ist mir ein Rätsel.
Wo stecke ich was an? Könnt ihr mir helfen.
Ich hänge euch mal ein Foto an.
  • #14
Bild ist zu unscharf
  • #15
Ja da hast du recht ;) aber ich habe gerade nur ein Handy zur Verfügung um ein Bild zu machen und hier muss ich die Front Kamera nehmen weil nur Anhänge bis 1mb erlaubt sind und Bilder meines Handys haben leider 3mb. Ich versuche es aber gleich nochmal.
  • #16
So, hier jetzt scharfe Bilder.
Nochmal die Frage: Wo muss ich meine drei Stecker anstecken?
Danke schon mal
  • #17
Das grüngelbe kommt schonmal an einen der beiden silbernen, jenachdem wo´s baulich besser ranreicht...
Was stehen da für Zahlen/Buchstaben auf dem weissen Plastik unter den Messingsteckfahnen eingeprägt?
Stehen evtl. am "alten" auch Zahlen dran?
  • #18
Beim "alten" steht L und C. Bei dem "neuen" steht in der Reihenfolge 4, 6, 3. und über der 6 dann noch eine 2, bei der aber in Klammer steht K22,36 only.
  • #19
so´n Thermostat ist ja ein einfacher Bimetall-Schalter, ich tippe mal 3 & 6, würde das aber vorher entweder durchpiepen oder mit einer 9V-Batterie und Lämpchen oder sowas ausprobieren, welche Kontakte schalten, wenn das Ding "klackt" beim Drehen des Reglerknopfes
  • #20
Ok. Sry da ich ein echter Anfänger in solchen Sachen bin hab ich leider keine Ahnung wie man sowas testet. Kann ich es auch einfach durch ausprobieren schaffen? Oder kann da irgendetwas kaputt gehen? Ich würde es sonst einfach einmal einstecken und schauen ob es funktioniert.
Thema: Husky Kulekube Euro KN36 Kühlt durch
Siemens HE23AU530 / 07 Lüfter läuft städnig
Panasonic TX-55FZW804 TV schaltet nach einer gewissen Zeit komplett ab Standby LED aus
Neff SD6P1F Gerät bleibt komplett aus, Display zeigt nichts
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
