Kathrein UFS 702 si Keine Funktion! "8Füßler" (IC) im Netzte
Diskutiere Kathrein UFS 702 si Keine Funktion! "8Füßler" (IC) im Netzte im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Kathrein UFS 702 si Keine Funktion! "8Füßler" (IC) im Netzte Hersteller: Kathrein Typenbezeichnung: UFS 702 si kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
  • Kathrein UFS 702 si Keine Funktion! "8Füßler" (IC) im Netzte
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion! "8Füßler" (IC) im Netzteil abgefackelt
Hallo Elektroniker,
Habe den o.g. Digi-Sat-Receiver und brauche die Bezeichnung des IC's aus dem Schaltnetzteil.
Er ist aufgeplatzt und läßt sich nicht mehr deuten.... ( 8 Füße hat er )
Bedanke mich schon im Voraus
Gruß aus McPomm
Hi,
das könnte der allseits beliebte UC3842 sein (Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/UC3842.pdf).
Prüfe doch mal, ob Pin 5 mit Masse (des primärseitiges Netzteils), Pin 7 über einen Widerstand auf die gleichgerichtete Netzspannung und Pin 6 auf die Basis des Schalttransistors geht. Falls alle Fälle mit "Ja" beantworten kannst, ist es ziemlich sicher dieses IC oder ein verwandter Typ (habe manchmal auch den UC3844 verbaut gesehen).
Prüfe vor Ersatz aber nach, was diesen hat in Rauch auflösen lassen (evtl. Kollektor-Basis-Schluß des Schalttransistors o.Ä.).
barclay66
Das glaube ich allerdings weniger.....................
Ich denke da eher an einen IC in SMD-Ausführung (an PIN5 sollte die Hochvoltspannung anliegen)mit der Bezeichnung TOP 223.
mfg.
jahnservice
Moin!
Den TOP223 hab` ich im Kathrein und im Zehnder gefunden (war hier auch abgesprengt).
War bei beiden das gleiche Innenleben.
TOP223G = SMD, TOP223P = Print
. . . nicht ganz billig.
Gruß Ron
was verstehst du unter nicht billig ?
mehr wie 5 euro ek kosten beide nicht
Hallo und vielen Dank für die Hinweise :fadein:
...in der Tat "jahnsevice" ...sehe noch das TO neben der IC-Kerbe (PIN1).
PIN 1+2+3, 6+7+8 gehen an Masse (GND), PIN 4 scheint ein Steuer-/Eingang/Ausgang zu sein, PIN 5 liegt an + (HV).
Es ist ein SMD-Typ.
Zitat aus einem anderen Forum:
...der TOP223G ist die SMD Audführung - ich hab jetzt den TOP223P (Standardprintausführung) eingebaut. Gerät läuft wieder...
http://doc.chipfind.ru/powerint/top223g.htm (Datenblatt)
Mal sehen ob ich ihn irgendwo ordern kann ....gebe dann Bescheid :agrue:
rinjehaun
...wurde fündig:
Der TOP223G ist für 8,53 Eu's (inkl. VK) bei der u.g. Firma bestellbar!
DARISUS GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 1
Technologiepark Haus 34/I
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204 508 274
Hoffe, dass ich jetzt kein "Geheimnis" verraten habe :fist:
ne hast du nicht es gibt noch viel mehr händler im netz die billig sind
Moin!
Bei den Preisunterschieden, frage ich mich, ist es berechtigt aufgrund besserer, evtl. geprüfte Qualität oder "Fälschung"?
Oder liegt es hier an der Preispolitik?
Ich bin gern bereit für Qualität mehr zu bezahlen, es muß aber auch nicht für ein Heimgerät MIL-Standard sein.
Wenn der Chip den Wert des Gerätes ausmacht, hört`s auf.
@ dboxer . . . das verstehe ich unter nicht ganz billig.
Gruß Ron
Thema: Kathrein UFS 702 si Keine Funktion! "8Füßler" (IC) im Netzte
