LG 42LN5406 kein Bild, nur Ton, vermutlich LED defekt
Diskutiere LG 42LN5406 kein Bild, nur Ton, vermutlich LED defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42LN5406 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, nur Ton, vermutlich LED defekt...
stma699
13.12.2016
225
Hersteller: LG
Suche für o.a. Fernseher die Bezeichnung und Bezugsmöglichkeit für die LED Streifen. Das Paket soll LED Array Kit heissen. Bei einem LG 42LN5208 sind das:
Zitat: "LED Streifen erneuern; man braucht:
6916L-1387A für L2
6916L-1385A für L1
6916L-1386A für R1
6916L-1388A für R2." Zitat Ende
Gehen diese auch für einen 42LN5406???
Kommt nach der Kondensator Pest die LED Pest? TV lief nur 26 Monate, immerhin. Danke LG. Life is not good...must repair.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.794
194
LEDs sind die neuen Kondensatoren, das unterschreib ich. Ich hatte schon eine ln5406 mit LED Schaden, der hat sich aber abgeschaltet. Kurzes Blitzen und aus. War nur eine einzige LED defekt. Das sieht nach was anderem aus.
stma699
13.12.2016
225
Ich vermute mal, dass das Powerboard i.O. ist, habe bei L+ (Stecker zu den LED Streifen) 111,3 Volt gemessen, beim zweiten weissen Kabel 48,3 Volt. Powerboard Ausgang soll 157,5 Volt haben, lt. Aufschrift. Alle anderen Spannungen zum Mainboard liegen vor. Bei geforderten 3,5 Volt liegen aber nur 3,3 Volt vor.
stma699
13.12.2016
225
Panel bleibt total dunkel. An der 2A Sicherung des T-Con Boardes liegen linksseitig 11,91 Volt vor, rechts der Sicherung 0 Volt. Durchgangsprüfer piept aber. Gehört habe ich, dass einer den BGA Chip auf dem Mainboard mit einer Halogenlampe erwärmt hat, dann lief der TV wieder. Frau Johannson muss noch warten.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.794
194
:-D Deine Messung mit der Sicherung ergibt aber keinen Sinn. Entweder Durchgang und auf beiden Seiten 12V oder kein Durchgang und auf einer Seite nix.
stma699
13.12.2016
225
So dachte ich auch, dass das sehr komisch ist und nicht funktioniert.
Das muss ich noch mal genauer messen.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Ein Durchgangsprüfer, der piept, ist nicht gerade für Messungen in elektronischen Schaltungen geeignet. Denn normalerweise weiß man nicht, mit welcher Spannung er prüft und unterhalb welchem Widerstandswert er zu piepen beginnt. Parallel geschaltete Schaltungteile können ihn ansprechen lassen, obwohl in diesem Fall die Sicherung defekt ist (was ich vermute). Ein Multimeter im Widerstandsbereich liefert eine sinnvolle Aussage.
Lutz
fjm
25.11.2014
49
Ja ich hatte schon 5 von diesen TV´s immer die gleiche Geschichte
kurz ein mit den LG Logo und aus
Die Versorgungsspannung wird dann sofort runtergefahren
666
Ich misch mal mit, den hier ist einigen im Argen.
Es geht um ein 42LN5406 Stripes 6916L-1214A, 6916L-1215A, 6916L-1216A, 6916L-1217A Panel LC420DUE-SFR3
42LN5208 gibt es nicht nur 42LN5708 und dort ist das gleiche Panel verbaut. Deine angegebenen Stripes sind für Panel LC420WUD-SCB1 und ja die sind ähnlich und könnten passen.
Allerdings kommen mir deine Messversuche auch komisch vor. Schau doch mal hier rein ist ähnlich https://forum.iwenzo.de/47ln5778-nur-logo-kurz--t63522.html=
LG Thomas
stma699
13.12.2016
225
SMD Sicherung auf dem T-Con Board hat beidseitig 11,91 Volt und(!) 0,3 Ohm Widerstand. Auf dem Powerboard liegen an den weissen Steckern alle Spannungen vor, die auf der NT-Platine aufgedruckt sind. Wenn der LED Backlight Tester eintrudelt, werden die LED Stripes geprüft. Mein PC Netzteil bleibt wo es ist, obwohl es gehen würde, mit 4 x 3Volt (4LED) auf 12 Volt zu kommen.
stma699
13.12.2016
225
Ich suche eine Bezugsquelle für das Service Manual für den LG 42LN5406. Tanja hilft mir nicht weiter. Vielen Dank.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
hast du denn das Panel schon mal aufgemacht. eventuell ist nur eine LED abgebrannt. die kann man doch wechseln. ist doch einfacher als komplette Streifen zu suchen.
es reicht wenn nur eine LED durchgebrannt ist schon geht die ganze HG nicht.
bei m einem LG 5204 war auch ton vorhanden und es war eine LED komplett durchgebrannt.
stma699
13.12.2016
225
Panel noch nicht geöffnet. Ich warte auf den LED Backlight Tester aus China.
stma699
13.12.2016
225
LED Tester aus China eingetroffen. Es sind 8, in Worten: acht LED defekt und zwei LED leuchten schwächer. Insgesamt sind es 50 LED. Es sind zehn Streifen 3x LG R1-6916L-1215 A,
2x LG R2-6916L-1217 A,
3x LG L1-6916L-1214 A,
2x LG L1-6916L-1216 A.
Gibt es Bezugsquellen in D oder EU für neues(!) LED Komplettpaket ohne Proxys verwenden zu müssen ? Gebraucht macht keinen Sinn, da eine kaputte LED das Reparaturproblem wiederholt
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.794
194
Heiliger Strohsack. Die Schutzschaltung war recht tolerant, als wenn die gewusst hätten, was da kommt.
Falls du Probleme hast, die Stripes zu finden, ich habe die exakt passenden LEDs vorrätig. In Zukunft das Backlight auf 50% oder weniger drehen, dann sollte er eine gute Weile laufen nach der Reparatur.
stma699
13.12.2016
225
@HermannS: Wie sind deren Parameter? 1W; 3,0 - 3,6V, 100lm ?
@ HermannS: ich hätte gern 20 Stück? Was sollen die kosten?
Habe bei eBay das gefunden:
Artikel Nr. 401266073078.
Kann ich die auch nehmen?
Heissen: LATWT470RELZK.
Ich habe den LG erstmal wieder zusammengeschraubt, muss auf LEDs warten.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.794
194
stma699
13.12.2016
225
Interessanter Beitrag, so viele verschiedene LED Typen. Bei eBay Art. Nr. 252728914070 wird darauf hingewiesen, nach dem LED Streifentausch, die TV Software zu updaten, um den LED Streifen Fehler zu verhindern. Ich hoffe meine Ü war erfolgreich. Muss die TV Software danach geupdatet werden? Ist ja nur eine Empfehlung.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.794
194
LG wird wohl kapiert haben, dass sie die LED weniger agressiv ansteuern müssen. Das kannst du wie gesagt auch selber einstellen. Die Standardeinstellung ist halt Mist.
Thema: LG 42LN5406 kein Bild, nur Ton, vermutlich LED defekt
LG 42 LB 5500 Kein Bild Ton vorhanden
APPLE LED Cinema Display 24" Panel LG LM240WU6 (SD) (A1) keine Hintergrundbeleuchtung (LEDs altersschwach)
Panasonic TX-L50B6E Blinkcode 1
LG 47LS560S Kein Bild, kein Ton,keine Bedienung
LG 37LH4000 Streifen im Bild, Ton da
