LG rz-32lz55 Kein Bild aber Ton
Diskutiere LG rz-32lz55 Kein Bild aber Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: rz-32lz55 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber Ton Meine Messgeräte...
Toxpack
Toxpack
12.12.2009
17
  • LG rz-32lz55 Kein Bild aber Ton
Hersteller: LG
Hallo und einen schönen Tag,
kurz zu mir mein Name ist Ben, verheiratet und 31 Jahre Jung/alt ?!
so kurz zur vorgeschichte:
Der LG LCD rz-32lz55 ist der ganze stolz meiner Eltern (beide gut über 70) und "leider" finanziell nicht so gut betugt.
Ihr LG LCD ist seit 2 Tagen defekt. Da Sie sich keinen neuen leisten können und ich mehr oder weniger eine gute Seele habe, möchte ich meinen Eltern helfen und den o.g. LCD wieder zum laufen zu bringen.
klar, normalerweise weg mit dem ding und ein neues her, aber naja er ist nunmal den Eltern ans Herz gewachsen sodass Sie keinen neuen möchten und sich auch keinen neuen leisten können.
So nun zum Problem:
Hersteller: LG
Model Nr: rz-32lz55
Problematik: Kein Bild aber Ton
Budget: 150€
Wer kennt sich aus bzw wer hat Zeit, geduld und ein paar gute Tips um mir und meinen Eltern weiterzuhelfen ?
Cheers
Toxpack
ist das Backlight (Hintergrundbeleuchtung) dauerhaft vorhanden oder schaltet es wieder ab?
Also die Power LED leuchtet Grün, bin gerade am aufschrauben, wie kann ich das mit dem Backlight herausfinden ?
also das einzigste was leuchtet ist die Power LED "Rot" bei Standby und "Grün" wenn ich den LCD einschalte
Was gemacht wurde:
- Rückwand demontiert
- Erste Platinenabdeckung "mittig" UHF/DVI etc freigelegt
Södala
also wenn ich mit ner Maglite auf die Bildfläche leuchte, erkenne ich das TV Bild
somit ist wohl das BL (Backlight) bzw die Hintergrundbeleuchtung defekt
nunja, wie kann ich diese "erneuern" ?
wird das Backlight beim Einschalten kurz hell?
nein das BL ist kpl tot
keine sekunde wo das BL angeht
aber geflimmer ist dauerhaft mit ner maglite "hust" sichtbar
So was ist zu empfehlen, das komplette Inverter Board zu tauschen oder irgendwas anderes ?
Irgendwie hab ich das dumpfe gefühl, daß der schaden nicht amInverterboard, sondern am Netzteilboard liegt. Denn dort sehe ich 2 sachen die mich ein bisschen stutzig machen.
- an 3 IC`s fehlt das mittlere Beinchen
- Am Gro0en gewickelten Trafo, sieht es aus als ob auf der Platine von irgendwo her, Lötzinn getropft ist
Netzteil hat die Nr: FB5916A275E2050
und
Inverterboard hat die Nr:1320B1 - 24- V02 - L3C1 Rev, 3C
Bin für jeden weiteren Tip äusserst Dankbar
Evtl. kann mir jemand ein paar messpunkte sagen, womit sich das Problem einschränken lassen könnte
mach mal ein paar Bilder vom Innenleben. Netzteil und Inverterboard
Beide Seiten also Ober und Unterseite oder je nur die Oberseite ?
die Oberseiten reichen
miss mal bitte die Spannungen vor und nach allen (nicht nur auf den Foto sichtbaren) Sicherungen auf dem Inverterboard
  • #14
morgen,
habe gestern schon die Sicherungen (leider nur) auf Durchgang geprüft, durchgang haben sie, werde mich heute abend nochmal daran setzen und die V an den Sicherungen messen
diese 3 Punkte kommen mir komisch vor
Rot markiert
  • #15
Hilfe,
ich steh grad voll auf dem Schlauch
um die Spannung vor und hinter den Sicherungen messen zu können, benötige ich doch den passenden Masse (-) Anschluss, wo finde ich den ? :(
  • #16
Toxpack schrieb:
Hilfe,
Masse ist in der Regel die gesamte Rückseite des Panels oder einfach der Tuner
  • #17
Danke =D
so habe an den 3 Sicherungen (von oben nach unten)
*Messpunkte TunerChassis - Sicherung*
Links Rechts
Sicherung1 0 0
Sicherung2 0 0
Sicherung3 0 0
MM eingestellt auf 600V~
  • #18
das Messgerät auf Gleichspannung stellen :idea: Mehr als 24V ist hier nicht zu erwarten
P.S. die Spannungsangaben stehen übrigens auf der Steckerleiste vom Netzteil
  • #19
ahh danke, keine ahnung wieso aber gestern war der Wurm bei mir drinnen
so nochmal
Links Rechts
Sicherung1 25,1V 25,1V
Sicherung2 25,1V 25,1V
Sicherung3 25,1V 25,1V
Sicherung4 25,1V 25,1V
MM eingestellt auf 200V Gleichspannung
edit:
keine ahnung ob das normal ist, aber ich hab eben beim messen aus dem bereich netzteil ein leichtes knistern/knacksen gehört
  • #20
prüfe noch die anderen Spannungen aus dem Netzteil - aber ich denke, dass diese auch In Ordnung sein werden
Thema: LG rz-32lz55 Kein Bild aber Ton
GRUNDIG 32VLE5420BG Kein Bild / Ton OK - Ersatzteile?
Toshiba 55V5863DA Ton vorhanden, kein Bild
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
LG 42LE5800 Kein Bild nur Streifen mit Ton
