O
olli79
- 08.11.2012
- 3
- Informationselektroniker
- Liebherr CBNPes 3956 Index 20D/001 Keine Kühlungleistung , k
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: CBNPes 3956 Index 20D/001
E-Nummer: 9989178-04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Kühlungleistung , keine Fehleranzeige
Hallo Zusammen,
wir haben einen CBNpes 3956 Index 20D Service No. 9989178-04 , gekauft Okt 2009
als wir am Sonntag abend heim gekommen sind hat unser eine Temperatur von Gefrierfach von nur noch - 12 ° C angezeigt .
Darauf hin haben wir den Gefrierteil ausgeräumt und konnten über weiter Stunden beobachten wie die Tempartur weiter gestiegen bis "--" ist .
Der Normale Biofresh / Kühlteil ist dann auch weiter gestiegen.
Nach Foren lesen haben wir uns entschlossen das Gerät abzuschalten und mindestens 48 h offen abtauenn zu lassen.
Aktuell ( Mittwoch) haben wir das Gerät wieder eingesteckt und und das Kühlfach zeigt auf dem Display immer 20° & "--" beim Gefrieteil an.
Der Kompressor läuft ganz normal an, die "Drezahl " des Kompressors lässt sich auch über "Superfrost" ändern.
Nur Kühlung kommt aktuell keine. Auch keine Fehlermeldung
ich vermute dass kein Sensor defekt ist , da alle 4 Sensoren zwischen 5,8k- 6,04kOhm -> ca 20° Anzeigen.
Meine Vermutung das kein Kältemittel mehr vorhanden ist , oder dass "irgendein Umschaltventil" nicht funktioniert.
Kann ich die Relais irgendwie über die Steuerung "händisch" schalten. oder auch die Tempertursensoren über die Steuerung auslesen ?
Besten Dank & Gruß
Olli
Hallo Zusammen,
Besten Dank & Gruß
Olli
