mahe
- 10.02.2007
- 13
- Loewe Contur: ZTR defekt ... ausgetauscht .... kein Bild
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Contur 1570Z
Chassi: Q4000 - Board Index "d"
Schaltplan vorhanden: Ja
ZTR war nach Überschlag defekt!
Austausch gegen Trafo HR6597.
Auch nach Justieren von UG2+Focus KEIN Bild!
Hochspannung scheint nach Einschalten nur für wenige Sekunden erzeugt zu werden und schaltet dann ab! (Schutzschaltung ?)
- vertikalen Ablenkung-TDA8177:
Pin3 (MP6B) und Pin5 (MP7B) ist KEIN Signal messbar!
UV+ an Pin 2 und UV- an Pin4 sind nicht nennenswert!
Pin 7 (MP7A) und MP7C ist Signal OK!
- Horizontale Endstufe:
Q526/2SC3944: MP7F am Kollektor ist Signal beim Einschalten kurzzeitig OK, bricht dann zusammen.
Q534/2SC4542: MP8F an der Basis ist Signal beim Einschalten kurzzeitig OK, bricht dann zusammen.
I594/L165: Pin 4 -> MP8D ist Signal dauerhaft OK!
- Schaltnetzteil:
Alle Spannungen OK!
Ist meine Schlussfolgerung richtig, dass der Baustein TDA8177 der vertikalen Ablenkung defekt ist?
Empfiehlt es sich noch endere Bauteile zu tauschen (Im Forum gehen die Meinungen hierzu beim Tausch des ZTR auseinander)?
- Zusätzliche Massebrücke:
Da ich Basic Board mit index "d" habe, habe ich (wie Loewe Kundendienst Feb 1997, Nr. 97/2 empfiehlt) zum Schutz der Vertikalen Endstufe I561/TDA8177 gegen Hochspannungsüberschläge, die zusätzliche Drahtbrücke zwisches Masse C559/C558 und C562/C569 gelegt.
Hat jemand damit positive Erfahrungen gemacht (oder ist das nur Elektrotechnikmagie )?
Vielen Dank vorab!
- Schaltnetzteil:
Alle Spannungen OK!
Vielen Dank vorab!
