Hmm, die D687 und den R687 hat es bisher nicht mehr zerrissen.
Spannungen UNF liegen bei +/- 13V gemessen an den Brücken L686 und L687 und bei gezogenem Stecker.
Shunth schrieb:
Vielleicht liegt der Fehler in der Spannungsaufstockung NF. Schau dir die beiden Transistoren an (Q 681/682) und die beiden Widerstände R 681/682.
Die Spannungsaufstockung ist bei mir nicht bestückt.
stonev schrieb:
Kannst ja auch die Endstufe mal auslöten (TDA 7296) Es reicht auch die jeweiligen Pins (13/15) mal sauber abzulöten.
Die PIN 13 und 15 (Spannungsversorgung) der TDA7296 habe ich ausgelötet und hoch gebogen. Testlauf erfolglos, Fehler besteht weiter.
stonev schrieb:
Ohne Ton läuft der und wenn er wieder abschaltet liegt der Fehler doch tiefer.
War ja eigentlich klar bei meinem Glück
Die Tonendstufe scheidet dann wohl als Ursache aus nehme ich an. Könnte es Zufall gewesen sein, dass Diode D687 abgedankt hatte?
Habe mal weiter geforscht und versucht UV+/- beim Einschalten zu messen. Da kam nix :!:
Demnach dürfte doch erst gar keine Hochspannung aufgebaut werden. Ergo war auch keine UFLB messbar.
Der DST war in Ordnung, den hatte ich ja getauscht.
UB ist auch vorhanden. Hatte ich sowohl gemessen, aber die Glühbirne beim Lampentest brannte ja auch bis zur Abschaltung.
Müsste der Fehler dann zwischen HOT und DST zu suchen sein :?:
