magnat the rock 800 gibt keinen ton aus
Diskutiere magnat the rock 800 gibt keinen ton aus im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: magnat Typenbezeichnung: the rock 800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): gibt keinen ton aus Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
anonim
17.08.2008
37
Hersteller: magnat
hallo
ich hab eine magnat endstufe die leider keinen ton mehr ausgibt.
vor einigen wochen hatte sie hin und wieder mal aussetzter (kein ton), wenn man dann am schalter (hoch tief) herumdrückte funktionierte sie wieder eine weile.
doch seit letzter woche macht sie gar nichts mehr.
wenn ich am schalter herumdrück, kommt nur ein sehr lautes krachen auf den lautsprecher (ist sicher nicht gut (großer hub)).
ich hab sie dann über die mittagspause eingeschalten lassen, und als ich wieder raus bin leuchtete die rote protection led.
und ein leistungstransistor war sehr heiss.
ich hab ihn dann im eingelöteten zustand durchgemessen (alle drei anschlüsse hatten kontakt miteinander = kurzschluss?)
lötstellen hab ich alle kontrolliert.
hat jemand eine ahnung was ich noch kontrollieren könnte?
nebenbei:
kann ich eine endstufe an einem pc netzteil betreiben?
nur zum testen ohne lautsprecher
Danke
Transistoren auslöten und durchmessen !
ok
ich werd sie dann auslöten.
ich hab alle gemessen.
bei 6 kommt immer das selbe aus
neben dem einen transistor mit kurzschluss der hat ca 250.
ist es möglich eine endstufe an einem pc netzteil für tests zu betreiben?
Zum Test könnte man schon mal die 12V vom PC-Netzteil dranhängen, ist aber nicht optimal.
hallo
weiß jemand
die endstufe ist 2 kanal
leider ist ein transistor kaputt gegangen.
kann man trotzdem noch einen kanal benutzten?
und weiß jemand welche transistor pro kanal zusammen gehören
bild grün oder rot?
danke
Die beiden Transistoren, die messtechnisch von den anderen abweichen, musst Du auf jeden Fall ersetzen. Außerdem solltest Du die in der Ansteuerung dieser Transistoren liegenden kleineren Transistoren sowie die niederohmigen Widerstände in diesem Bereich prüfen, denn häufig sind nicht nur die Endstufentransistoren selbst defekt.
Lutz
ja werd ich mal dann machen
soll ich die gleichen type kaufen (Toshiba 2SA1943 & Toshiba 2SC5200)
oder soll ich überhaupt gleich 8 neue ersatztypen kaufen??
danke
Als Ersatz für die defekten Transistoren musst Du schon den gleichen Typ oder, wenn nicht erhältlich, einen kompatiblen Ersatztyp nehmen. Die Transistoren in den anderen Endstufen sind höchstwahrscheinlich in Ordnung, also brauchst Du diese auch nicht tauschen. Aber prüfe bitte die Teile, die ich gestern genannt habe, sonst kann es passieren, dass die neuen Transistoren kurz nach dem Einschalten schon wieder kaputtgehen.
Lutz
hallo
wisst ihr wo ich die herbekomm.
bei distrelec und conrad find ich sie nicht.
bei reichelt gibt es sie.
gibts keinen ersatztyp, oder soll ich die von reichelt nehmen??
danke
hallo
das ist ja eine zweikanal endstufe.
ist es möglich nur einen kanal zu betreiben?
zb die 4 transistoren entfernen, kann das funktionieren, oder wird da noch mehr kaputt.
ich möcht dadurch nur testen, obs am transistor liegt oder etwas andere.
ich hab jetzt die nahgelegenen bauteile gemessen, und mir ist kein ungewöhnlicher wert unterkommen.
Grundsätzlich kann man bei einer normalen Gegentakt-Endstufe die Leistungstransistoren entfernen. Aber es gibt so unterschiedliche Schaltungen, dass ich mich nicht dafür verbürgen möchte, dass es nicht doch in irgendeiner Hinsicht Probleme gibt. Also entweder repariere die defekte Endstufe oder lass es sein.
Lutz
ok
dann werd ich mal die kaputten transistoren ersetzen
und nochmal die nahegelegenen bauteile überprüfen.
wo bekomm ich diese bauteile her.
bei reichelt braucht man einen mindestbestellwert von 150euro.
und sonst find ich die nirgends.
Das wäre mir aber neu! Bist du da ganz sicher?
Bernhard
Bertl100 schrieb:
Bernhard
Ja, wenn er auserhalb von Deutschland wohnt, stimmt das, innerhalb von D-Land nicht.
MfG Bauteiltöter
ja
leider ist das der fall
österreich
bei conrad und distrelec find ich die nicht.
gibts ersatztypen, oder kennt jemand einen anderen elektonik shop?
wenn nicht muss ich in wien in diesen elektronik bauteil shop schauen, vielleicht hat der zufällig das was ich brauch.
danke
weiß keiner wo ich diese bauteile herbekomme???
österreich
danke
hallo
ich hab jetzt die neuen transistoren.
welche bauteile sollten noch überprüft werden, bevor ich die neuen transistoren einbaue??
Du mußt die Vorstufe der Endstufentransistoren untersuchen , die Widerstände durchmessen .
der eine Dickere ist schon verdächtig braun. das Bild ist etwas unscharf sonst hatte ich dir die bezeichnung sagen können ,was du messen sollst .
Die Dioden sollten auch Überprüft werden
hallo
alles im ausgelötetem zustand, oder??
werd ich heut abend noch machen
Thema: magnat the rock 800 gibt keinen ton aus
