Marantz CD 1020 CD-Motor dreht nicht
Diskutiere Marantz CD 1020 CD-Motor dreht nicht im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Marantz Typenbezeichnung: CD 1020 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): CD-Motor dreht nicht Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
L
Läpsch
16.01.2014
32
  • Marantz CD 1020 CD-Motor dreht nicht
  • #1
Hersteller: Marantz
Hallo Gemeinde!
Ich habe hier einen CD 1020 von Marantz. Der Player liest die CD nicht mehr ein. Grund ist offensichtlich, dass sich der CD-Motor nicht dreht. In den Service-Einstellungen 1-3 (Play- und Stopptaste gedrückt halten und dann Netzstecker anschließen) sieht alles okay aus, der Motor dreht auch, allerdings links herum.
Ein Service-Manual war nicht aufzutreiben. Ich tippe auf einen defekt der Laser-Einheit, möchte aber das Geld dafür nicht umsonst ausgeben weil ich mir nicht sicher bin.
Hat jemand Erfahrung mit diesem, oder einem baugleichen Gerät?
  • #2
als erstes den Laser mit einem Wattestäbchen und Reiniger reinigen, ganz vorsichtig. In den meisten Fällen ist das Problem damit schon behoben. Wenn nicht, dann schauen, ob Du nach dem Einschalten den kleinen roten Punkt in der Linse sehen kannst und halte ggfs. etwas reflektierenes über dem Laser, dann sollte der Pickup hoch und runter fahren, um zu fokusieren. Wenn sich der Motor leicht drehen lässt, dann wird der Laser nicht mehr ok sein.
RHarbig
  • #3
Klar, das hab ich natürlich zuerst gemacht. Leider ohne Erfolg. Bin auch mit CD-Playern nicht ganz unerfahren, hab das mehrere Jahre in einer Werkstatt gemacht. Aber man kann nicht alle Geräte kennen. Die Unterschiede sind doch gewaltig.
  • #4
Laser
Es war tatsächlich die Laser-Einheit. Nachdem die heute eingetrudelt ist, habe ich sie sofort eingebaut und der Player lief auf Anhieb. =D
Schöne Grüße
Thema: Marantz CD 1020 CD-Motor dreht nicht
AEG elektrolux lavamat L16850 A3 / 91460532100 Motor dreht
Denon UCD 100 CD Player liest nicht ein ! Keine Reaktion des
