Medion MD 30291 DE-A kein Bild kein Ton
Diskutiere Medion MD 30291 DE-A kein Bild kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 30291 DE-A Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild kein Ton Meine...
W
wege03
07.01.2017
11
  • Medion MD 30291 DE-A kein Bild kein Ton
Hersteller: Medion
Hallo, kann mir jemand helfen? Vorab habe sogut wie keine Ahnung von Fernsehtechnik.
Es geht um einen Medion MD30291 DE-A 31,5`´
Wollte diesen einschalten, die blaue Leuchte reagiert auch und blinkt dauerhaft, jedoch erscheint kein Bild, Ton höre ich auch keinen. Wenn ich direkt am Fernseher die Knöpfe betätige erscheint jedesmal ein Piepton, jedoch keine Veränderung am Bild/Ton.
Über Fernbedienung kein Zugriff auf irgendein Menü.
Habe den Fernseher mal geöffnet, aber naja keine Ahnung, sieht alles normal aus.
Dann mache bitte noch ein Bild vom Netzteil und Mainboard .lg ingo
Hoffe ich habe das richtige gemailt
Das ist dein Mainboard.Noch bitte vom Netzteil eins .lg ingo
vielleicht das
Ja ist dein Netzteil .Ich selber kenne das Gerät selber nicht .Mal schauen ob einer einen Tip für dich hat .lg ingo
Wenn die 24V am Inverterstecker oben links an den Roten Kabeln vorhanden ist, ist dein Main defekt. 17MB70-5P ist ein Standardproblem bei den Mainboards.
Hallo thommyx wir sprechen jetzt von dem grünen Board(Mainboard)? Oder dem zweiten Bild das Netzteil? Gemessen wird direkt an den roten Kabeln?
Bild 2 Netzteil an den roten Kabeln müssen 24V sein, wenn nicht wird dein Mainboard defekt sein.
Hallo Thomas,
bin heut endlich dazu gekommen, um mich diesen Problem wieder zu widmen. Messung wurde durchgeführt, an allen roten Kabeln des Steckers liegen 24V an(wenn der Fernseher eingeschaltet wird), Fernseher aus 0V, Fernseher Standby 0,1-0,2V
Was bedeutet nicht behebbar? Mit der Software oder generell garnicht mehr?
mit der Software hab ich probiert, Stick blinkt für etwa 20 Sek., dann dauer leuchten des Sticks, aber leider kein Bild.
Kondensatoren und auch den Rest habe ich vorgewärmt
  • #14
was ich noch erwähnen wollte: Als das Problem aufgetreten ist, habe ich den TV auch mal über längere Zeit starten lassen und ich hatte das Gefühl, dass der Bildschirm leicht heller geworden ist. Aber nach etwa 2-3h hatte ich die Geduld verloren
  • #15
Das Problem bei dem Mainboard mit Endung 5P ist meistens der Prozessor der kaltgelötet ist ergo Kontaktprobleme. Dieser müsste raus und dann neu eingesetzt werden. Problem du musst die Maschinen dafür haben. Danach SW neu einspielen und gut is....Wer kann das aber heute schon.
  • #16
Also ein komplett neues Mainboard würde das Problem beheben können? würde man das nicht problemlos austauschen können?
  • #17
  • #18
  • #19
Frag mal HermannS vlt. kann er dein Main backen.
Thema: Medion MD 30291 DE-A kein Bild kein Ton
Medion MD 20115 DE-A kein Ton
Medion MD20282 DE-A Mainbord passt nicht zum TV
Medion MD 30580 DE-A Fernbedienung reagiert nur beim einschalten
