Medion MD9383 AA Das Bild kommt und geht wieder
Diskutiere Medion MD9383 AA Das Bild kommt und geht wieder im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD9383 AA Chassi: 151A...
Alexcsi
24.11.2005
17
Hersteller: Medion
Chassi: 151A
Habe mein TFT Gestern eingeschaltet und das bild Kamm und ging das betriebs lämbchen blingt mal orange und mal grün.
Jetzt habe ich ihn zerlegt und ausbrobiert woran es legen könnte und habe festgestellt wenn ich die platine rechts am TFT ab mach und ihn einchalte bleibt das lämbchen grün sobald ich sie wieder anschliesse blinkt es wieder wo bekomme ich die ersatzteile heer oder was könnte an der platine kaputt sein.
Danke für jede Hilfe
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Was ist es denn jetzt ein TFT oder ein Röhrengerät?
Alexcsi
24.11.2005
17
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
es ist ein TFT, und die kleine Platine ist der Spannungswandler für die Displaybeleuchtung. Darauf gibt es zwei 0,1µF-Kondensatoren, die gerne ihre Kapazität verlieren. Die Folgen kann man in https://forum.iwenzo.de/medion-tft-keine-hintergrundbeleuchtung--t11078.html nachlesen. Die Reparatur ist eine ziemliche Fummelei wegen des dicht gedrängten SMD-Aufbaus.
Gruß, Lutz
golytronic
24.07.2004
461
und diese Fummelei lässt sich nicht so eifach umgehen, da es ei Medion ist. Mach das, sonst erträmkst du dich in Telefonaten und Kosten.
Alexcsi
24.11.2005
17
Jetzt geht nur noch die beleuchtung nicht
Habe den Transistor ausgetaucht und das bild Blinkt nicht mehr aber dafür schaltet sich die Hindergrund Beleuchtung ab man kann zwar was erkennen aber die Beleuchtung Funktioniert jetzt nicht geht beim einschalten kurz an und schaltet sich wieder ab.
Was könnte es jetzt sein???
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
also zum verständnis: deine platine zeigt einen inverter (so nennt man diese CCFL-Treiber) für zwei lampen. er beinhaltet offensichtlich zwei einzelne inverter. zwei trafos, zwei transistorpärchen.
die schaltung von so einem teil findest du beispielhaft z.b. unter:
http://focus.ti.com/lit/an/slua238a/slua238a.pdf
auf seite eins. dieser hat auch noch eine dimm-einrichtung.
das herz der schaltung ist rechts oben:
Q2 und Q3 bilden einen selbstschwingenden stromgespeisten resonanten gegentaktwandler.
C5 0.15µF ist der resonanzkondensator.
an Q2 und Q3 müssen am kollektor abwechselnd halb-sinusschwingungen stehen.
rechts unten befindet sich eine lampenstromerfassung.
diese dient als regelgröße für das dimmen.
ich könnte mir auch vorstellen, daß ein falscher lampenstrom auch zum abschalten über den steuer-IC führt.
welcher steuer-IC bei dir verbaut ist, weiß ich natürlich nicht!
sind denn beide teil-inverter bei deiner platine betroffen?
Bernhard
Q1 dient zum dimmen über PWM.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
bei dem Teil handelt es sich um einen selbstschwingenden Gegentakt-Wandler mit zwei NPN-Transistoren. Auf der Platine befinden sich zwei getrennte Wandler, für jede Röhre einer. Normalerweise ist nur einer davon defekt, was zum Ansprechen der Schutzschaltung führt, die dann nach ca. 1 Sekunde beide ausschaltet.
Hallo Alexcsi, welchen Transistor hast Du ausgetauscht? Hast Du die 0,1 µF-Kondensatoren überprüft? Gehen beim Einschalten beide Leuchtröhren kurz an oder nur eine?
Lutz
golytronic
24.07.2004
461
Ich habe einen Medion 9462 AD von einem Kunden da. Vielleicht helfen dir ja auch Messwerte. Ich könnte am Montag (ich kanns nicht 100% versprechen, viel Arbeit) das Teil mal aufmachen (Netzteil war defekt) und nachschauen ob es die gleiche Schaltung ist. Ich habe obriges Gespräch mit verlaub und Genuss gelesen, nicht schlecht erklärt, Hut ab mein Bertl100, auch wenn wir uns nicht kennen.
Jetzt muss aber dat Dingens endlich zum laufen gebracht werden, packen wirs an ?
Thema: Medion MD9383 AA Das Bild kommt und geht wieder
Medion MD 30465 Kein Bild / LED Hintergrund geht
Maqma MQ-503HD geht an, aber kein Bild
Medion MD41077EA geht immer wieder aus und ein
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H Kein Bild. Ton ok. Bei wärme a
Medion PDP 6C MR41842 Kein Bild
