bastelgerd
- 19.09.2007
- 13
- Medion / Tevion 2822 blinkt 8 mal
Hersteller: Medion / Tevion
Typenbezeichnung: MD 2822
Chassi: Schneider TV 17
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Einsteiger
Habe ein Problem mit dem, MD 2822. Nach dem Einschalten mit dem Netzschalter blinkt die Standby LED 8 mal. Das Gerät schaltet nach ca 5 Sekunden ein. Man hört die Hochspannung etwas knistern. Aber es kommt kein Bild und Ton. H-Ablenkung und V-Ablenkung an der Ablenkeinheit sieht gut aus. An den Kathoden R, G, B liegen ca 180 V aber statisch. Man kann nur scwaqch die Schwarzschulter der V Austastung erkennen. Alle 10 ms geht die Spannung auf ca 190 V hoch. Sieht so aus, wie wenn da irgendeiner das Bild unterdrückt.
Das Gerät läßt sich mit der FB wieder aus und einschalten.
Spannungen am Netzteil habe ich gemessen. Sind dort ok.
Laut Aussage meines Nachbarn (dem der Fernseher gehört) ging erst der Ton weg, dann wurde das Bild schwarz weiß und dann ging es weg.
Da das Blinken der Standby LED sofort nach dem Einschalten startet, aber der DST erst nach ca 5 Sekunden anläuft scheint der Controller bereits vorher einen Fehler zu detektieren und dann das Bild dunkel zu tasten sowie den Ton zu sperren.
Weiß jemand was der Blinkcode bedeutet?
Was kann ich weiter tun?
Danke für Eure Hilfe
Gerhard
Gerhard
