Miele G 670 SCi Baujahr 96 Heizt nicht
Diskutiere Miele G 670 SCi Baujahr 96 Heizt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G 670 SCi Baujahr 96 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht Meine Messgeräte...
Guestuser
  • Miele G 670 SCi Baujahr 96 Heizt nicht
Hersteller: Miele
der GSP läuft normal in allen Programmen durch, jedoch heizt er nicht. Bei der Suche bin ich auf ein Tip mit dem Wasserstand gestossen. Nach Ende des autom. Wasserbefüllen habe ich ca.1 Ltr. nachgefüllt und siehe da es funktioniert. Ich habe mal das Sieb am Wasseranschluß gereinigt und die Zulaufzeit verlängert, mal schein es zu klappen und mal nicht. Der Wasserstand ist laut BA eigentlich i.O.
Kann mir da jemand helfen was da defekt ist? Die Maschine ist 16 Jahre alt und würde sie auch reparieren lassen wenn es lohnt.
Lutz
Hallo Perlhuhn,
sei recht herzlich im Forum willkommen. :-)
Ich vermute bei dir ein verkalktes Eckventil, da wo der Zulauschlauch oder Aquastop angeschlossen ist.
Mach folgendes: wenn die maschine Wasser zieht, dann hau da ein paar mal mit einem Hammer gegen. Wenn sich das Geräusch verändert, sollte das Ventil erneuert werden.
Wie hast du es geschafft den Wassereinlauf zu verlängern? Steht darüber was in der Bedienungsanleitung?
havelmatte schrieb:
Hallo Perlhuhn,
meinst du maschinenseitig? dann muss die Maschine freistehen das kann ein paar Tage dauern bis ich das teste. Ich melde mich aber auf jeden Fall. Danke erst mal für de Tipp.
ja steht in der BA siehe Bild
Lutz
Nicht maschinenseitig sondern das Eckventil an der Wand oder wo immer auch der Zulaufschlauch des Spülers angeschraubt ist, quasi der Wasserhahn für den Spüler.
ok, hab es begriffen
so habe die Maschine gerade am laufen, Eckventil ist i.O. es ist ja auch genug Wasser drin. Was kann es noch sein das die Heizung mal geht und dann wieder nicht? Es hat gerade klack gemacht, also Ist die Klappe auf und somit auch die Heizung aktiv.
Lutz
Meinst du mit Klappe den Deckel vom Kombidosiergerät? Wenn es "klack" macht und der Deckel öffnet, woher willst du dann wissen dass damit automatisch die Heizung an ist? Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun, die Klappe öffnet sich auch wenn das Wasser kalt ist wenn der Programmablauf soweit vorangeschritten ist dass sie geöffnet wird.
Oder is das klacken das Heizungsschütz?
Deine Maschine müßte auf der linken Seite so nen länglichen Heizstab haben. Desweiteren müßte sie über ein Umlaufventil verfügen. Das Wasser wird dann erstmal durch den Heizkreislauf gepumpt und wenns warm genug ist in die Sprüharme.
Könnte noch sein dass das Umlaufventil kaputt ist oder hängt weil sich irgendwas drin verkeilt hat und das Wasser gar nicht durch den Heizstab fließt. Die Maschine hat außerdem 2 Niveauschalter, einer sitzt vorne rechts hinter dem Durchflussmengenzähler, der andere direkt an der Umwälzpumpe. Evtl. ist da einer verstopft oder defekt, wobei der an der Umwälzpumpe eher unwahrscheinlich ist.
Evtl. mal während des Betriebes im Hauptspülgang das Messgerät an die Heizung klemmen, dann siehst auf jedenfall mal ob mit dem "klacken" auch wirklich die Heizung zuschaltet oder obs nur das Kombidosiergerät ist.
Hallo, na das sind doch ein paar brauchbare Infos.
Die Klappe für das Spülmittel hängt womöglich mit dem Wasserstand und der mit der Heizung zusammen.
Ist der Wasserstand zu gering heitzt sie nicht und die Klappe bleibt zu, das ist so. Heizung springt nicht an und die Klappe geht nicht auf, wie das aber genau zusammenhängt weiß ich nicht.
Lutz
Lutz
Meines Wissens hängt die Spülmittelklappe am Kombidosiergerät nicht direkt mit dem Wasserstand zusammen.
Wann die Klappe geöffnet wird ist vom Programmschaltwerk fest vorgegeben, für gewöhnlich im Hauptspülgang. Du hast in deinem ersten Post geschrieben die Maschine läuft in allen Programmen durch nur sie heizt nicht. Wenn die Maschine also im Programm komplett durch is muss am Ende das Pulverfach offen sein.
Sollte sie z. B. im Vorspülen das Programm abbrechen wäre die Klappe logischerweise zu, macht sie aber anscheinend ja nicht.
Dass der Wasserstand mit der Heizung zusammenhängt ist korrekt, wenn zuwenig Wasser drin ist schalten die Niveauschalter womöglich nicht und geben die Freigabe für die Heizung nicht.
Ist es definitiv sicher dass die Heizung jedesmal funktioniert wenn du Wasser per Hand nachfüllst oder war das evtl. nur zufall?
kann dir es nur so mitteilen, Programm bis Ende hat aber nicht geheizt die Klappe blieb zu. Das mehrmals bis ich aufgefüllt habe dann war alles ok.
das könnte Zufall sein, bin mir da noch nicht sicher?
Lutz
Moin Perlhuhn
Für deinen GS empfehle ich dir unbedingt den berüchtigten Eimertest=LINK auszuführen.
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten. die Richtung vom Kollege havelmatte stimmt. Der Miele GS nimmt Wasser auf Zeit.
Also wenn der Wasserstand nicht erreicht wird, läuft das Programm weiter,
aber das Pulver wird nicht freigegeben und auch die Heizung nicht aktiviert.
Hallo Schiffhexler
mache ich am Wochenende, werde auch das Teil siehe Foto mal abbauen
das steht ja auch so in der BA, hab die Zeit verlängert.
Lutz
  • #14
Moin Perlhuhn
Dein Kran hat einen Rückflussverhinderer (RV), nehme das Ding mal probehalber raus.
Nicht wenn der Wasserdurchlauf durch den GS gebremst wird, dass der RV den Durchlauf auch noch drosselt. Wenn die Schlauchverschraubung zuviel Spiel hat, eine 2. Dichtung reinpacken.
  • #15
für was baut man denn sowas ein? bei einen GSP.
Lutz
  • #16
Nun, da dein Geschirrspüler an der Trinkwasserleitung angeschlossen ist macht das schon Sinn. Sollte wirklich mal was sein kommt z. B. kein Nichttrinkwasser zurück in den Kreislauf.
  • #17
Um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist auch kein Rückflussverhinderer sondern der soll bei geplatztem Schlauch das Wasser durch eingebautes Ventil stoppen. Dieses Teil wird auch Wasserstopper genannt. Da ein Schlauch aber niemals völlig aufplatzt, sind die Dinger nutzlos wie ein Kropf und verursachen nur Störungen oder werden undicht. Bau das Teil ab und schmeiss es weg, dann hast du eine Störquelle weniger.
Der Rückflußverhinderer sitzt in deinem Eckventil.
Sämtliche Spüler und Waschmaschinen haben alle einen sogenannten "Luftsprung" eingebaut, der zuverlässig das Zurücklaufen von Wasser in die Trinkwasserleitung verhindert.
Die Wasserstopper hat man in den 50er-80er Jahre eingebaut, in dem Irrglauben, sie würden etwas nutzen.
  • #18
Das kann ich auch nur bestätigen, is ne sehr häufige Fehlerquelle wenn das Eckventil nicht mehr richtig funktioniert.
  • #19
Hallo, danke für die Antworten bin leider noch nicht zu gekommen. Werde das Teil ganz ausbauen und den Eimertest machen. Habe die Maschine gestern laufen lassen, ohne Störung. Der Wassereinlauf wird ja über Zeit gesteuert, nur mal angenommen es wird zuviel eingespült, merkt das die Maschine und stoppt den Zulauf?
Lutz
  • #20
Nein, da es über Zeit gesteuert wird schaltet sie das Ventil erst ab nachdem die Zeit abgelaufen ist und die hast du ja extra verlängert, d. h. wenn extrem zuviel Wasser drin ist läufts links und rechts raus wenn die Türdichtung nicht mehr ganz dicht ist.
Thema: Miele G 670 SCi Baujahr 96 Heizt nicht
Miele G 4220 SCi Fehlercode F14
Miele G 4303 SCI Wasserzulauf unterbrochen, kein Durchlauf
Miele Primavera G 647 SCI Spült nicht!
