Benjamin S
- 22.08.2023
- 11
- Einsteiger
- Miele G4221 SCi Fehler F24, Heizkreislauf i.O, Aquastop wird nicht angesteuert
- Hersteller
- Miele
- Typenbezeichnung
- G4221 SCi
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Fehler F24, Heizkreislauf i.O, Aquastop wird nicht angesteuert
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo, mein Miele G4221 SCi Geschirrspüler macht geht seit 2 Tagen nicht mehr.
Sie wirft den Fehler F24. Dieser sagt ja eigentlich einen Fehler im Heizkreislauf aus.
Den Heizkreislauf habe ich bereits komplett geprüft und ist i.O… darauf hin habe ich weitergeschaut woran es liegen kann. Da der Fehler F24 ja dann geworfern wird wenn der Druckschalter nicht aktiviert wird. Da durch die Fehlende Ansteuerung des Aquastops kein Wasser zuläuft kann dieser natürlich auch nicht auslösen und schalten und wirft demnach den Fehler.
Den Aquastop habe ich manuell über eine externe Stromversorgung bereits auf Funktion geprüft. Diese ist i.O.
Die Leitungen vom Stecker des Aquastops bis hoch zur Elektronikeinheit(Platine) habe ich geprüft. Beide haben Durchgang, keinen erhöhten Leitungswiderstand und keinen Masseschluss. Sie sind demnach auch i.O.
Jetzt kommt meine Frage:
Wovon hängt es ab das der Aquastop angesteuert wird? Gibt es dafür noch irgentwelche sensoren die dafür win rolle spuelen und geprüft werden können? Der überlaufsensor(Der sensor mit dem Styropor drann) funktioniert auf jeden fall wie er soll. Sobald man ihn betätigt fängt die Maschine an abzupumpen.
Hoffe natürlich das die Platine keine weg hat… optisch waren an dieser im Ausgebauten zustand keine beschädigten Lötstellen zu erkennen.
hoffentlich könnt ihr mir Weiterhelfen.
mit freundlichen Grüßen
Benjamin
Benjamin
