N
Norbert 1008
- 18.02.2016
- 15
- Einsteiger
- Miele W 974 nach Einbaufehler bei der Einspülkammer kein Wa
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W 974
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Einbaufehler bei der Einspülkammer kein Wasserzulauf
Hallo Allerseits!
Seit Langem haben wir Probleme mit dem Wasserzulauf. Ein "Experte" empfahl uns, bei ihm das Aquastop-System gegen einen metallummmantelten einfachen Zulaufschlauch auszutauschen, was wir dann auch taten. Anfangs funktionierte die Maschine wieder ohne Probleme, aber nach nicht allzulanger Zeit begann wieder das rote Kontrolllämpchen zu blinken "Zulauf prüfen" - und zwar dann, wenn das Spülprogramm begann, da zu wenig Wasser zulief.
Habe dann alle Schlauchverbindungen und die Einspülkammer gereinigt - ohne Erfolg. Wir haben dann stets beim Auftreten des Zulaufproblems manuell das Extraspül-programm betätigt.
Mit der Zeit tauchte selbst in diesem Programm mehrfach wieder das Wasserzulaufproblem auf und das Kontrolllämpchen blinkte.
Zuletzt haben wir eine neue Einspülkammer ausprobiert, da wir annahmen, dass sie innerlich verkalkt gewesen sein könnte - ohne Erfolg.
Als ich die alte Einspülkammer wieder installierte, vergaß ich, im hinteren Bereich der Einspülkammer unter den drei Wasserzulaufschläuchen den darunterliegenden Verbindungsschlauch wieder anzubringen. Bei der nächsten Wäsche blinkten dann sowhl Zulauf, als auch Ablauf prüfen auf!
Nach dem Öffnen des Gehäuses erkannte ich diesen Einbaufehler, den ich dann behoben habe. Zusätzlich war der Boden der Maschine mit Wasser bedeckt und auch der Bereich des Flusensiebs war mit Wasser vollgelaufen. Habe beide Bereiche vom Wasser befreit, alles wieder zusammengebaut und dann einen einfachen Waschversuch gestartet.
Seit dem scheint das Zulaufventil blockiert zu sein - es summt ein wenig, aber der Wasserzulauf ist komplett blockiert. An- und Ausschalten bzw. Stecker ziehen und gegen die Einlaufventile klopfen hat nichts gebracht.
"Stehe auf dem Schlauch!"
Danke für Eure Hilfe!
Norbert 1008
Hallo Allerseits!
Norbert 1008
