O
ottobald
- 23.02.2004
- 41
- MITAC L1564PD-Monitor Netzteil pumpt
Mitac L1564PD-Monitor
Nach dem Einschalten laeft das Netzteil an, es wird auch Hochspannung aufgebaut, eine halbe Sekunde spaeter schaltet das Netzteil wieder ab um dann erneut zu starten. Dieser Vorgang wiederholt sich stetig mit einer Periodendauer von 0,5 Sekunden. Messungen an der U1 ergaben, dass die Spannung auf ca. 160 Volt ansteigt, um dann wieder abzufallen. Also etwas zu hoch. Schaltregler IC UC3842, Optokoppler CNX 82A und Spannungsstabilisator TL 431 ACLP wurden gewechselt. Keine Veraenderung. Zeilenendstufe wurde abgetrennt, ebenfalls keine Veraenderung.
Hat jemand ne Idee. Leider habe ich auch keinen Stromlaufplan zu dem Gerät. Es gibt drei Rückführungen über den Wandlertrafo hinweg, die das periodische Abschalten provozieren könnten. Vielleicht kann jemand helfen. Vielleicht Stromlauf. In der EURAS Datenbank ist der Fehler wohl bekannt. Ich komme da aber leider nicht rein.
cu Baldi
cu Baldi
