Gexle
- 30.05.2020
- 34
- Elektriker
- Nabo Nabo TV 43LV4000 17MB97 Firmeware USB Stick
Hersteller: Nabo
Typenbezeichnung: Nabo TV 43LV4000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 17MB97 Firmeware USB Stick
Vielleicht kann mir jemand helfen...
Habe hier einen alten Nabo TV 43LV4000 leider ist der Antennenanschluss abgebrochen habe schon versucht diesen zu reparieren leider ohne erfolg...da ich vermute das auch die Leiterbahn beschädigt wurde.
Bekomme kein Signal mehr rein...
Ok soweit so gut....Habe mir dann eine Platine 17MB97 bestellt diese habe ich erhalten aber die läuft auch nicht rund...
siehe dazu Bild...
Baue ich die alte defekte ein läuft alles top bis eben auf den defekten Tuner.
Das wäre die alte Platine mit den Softwarestand usw.
Habe gelesen das bei der Platine also sozusagen Alt die defekt ist und die ich bestellt habe die Firmeware bzw. Software zusammenpassen müssen.
Die Software bzw. Firmeware kann per USB Stick aufgespielt werden kennt sich damit jemand aus bzw. welche benötige ich dazu??
Danke
siehe dazu Bild...
Danke
