Neff Geschirrspüler S9ET1F/ SI451 pumpt nicht (komplett) ab
Diskutiere Neff Geschirrspüler S9ET1F/ SI451 pumpt nicht (komplett) ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Geschirrspüler Typenbezeichnung: S9ET1F/ SI451 E-Nummer: S4456s0/07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht...
simon.michel
23.01.2009
20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht (komplett) ab
Hallo ertsmal!
Wie der Titel schon sagt, gibt es Probleme mit dem Geschirrspüler.
Das Wasser wird nicht abgepumpt, ob ganz oder teilweise vermag ich ( noch) nicht zu sagen.
Ich habe schon mit Hilfe dieses Threads https://forum.iwenzo.de/neff-geschi...mal "Danke" für alle Tipps.. mfg simon.michel
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
könnte es vieleicht sein das daß schon immer so war und Dir nie aufgefallen ist ?
ein bischen bleibt da sowieso immer zurück
lass sie mal mit dem Maschinenpfleger von Calgonit durchlaufen das komplete Program (kein Bio,Öko Scheiß da)und richtig heiß vieleicht war es das ja dann schon
Wie lang ist denn der Schlauch am Gerät ? (wurde er verlängert)
Wie hoch ist der einlauf am Sifon ca.vom Boden ?
Ist der Sifon denn auch sauber ? (essensreste im Abflus ( es muß ja nicht immer gleich am Gerät liegen)
bis dahin
Gruß Marc
simon.michel
23.01.2009
20
nein, das war definitv bislang nicht so.
Der komplette Boden steht voll Wasser, so das es teilweise beim Öffnen der Tür raus schwappt.
Morgen werden ich mal den Geschirrrspüler vorziehen und die abläufe prüfen.
Hast du irgendwelche Tipps dafür?
Danke und Gute Nacht !
Michael
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Nee also das wäre zuviel
Pumpt die dann überhaupt noch ?
In der Bedienungsanleitung von dem GS steht glaube drin wie man die reinigen / kontrolieren kann
Gruß Marc
simon.michel
23.01.2009
20
So, nun ich nochmal.
Ich habe nun die Seitenwand ausgebaut und die unteren Schläuche geprüft.
Da scheint alles i.O. zu sein.
Ich galube aber, das oben links etwas verstopft ist (siehe Fotos)
Kann mir da jemand näheres zu sagen, wie kann ich evtl Verstopfung lösen..?
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Und Sorry erstmal ich dachte ich hätte Dir das schon gegeben der Link beschreibt Dir wie Du das Reinigen kannst
http://www.teamhack.de/download/wassertasche.pdf
Ich glaube das wars dann auch schon dann müsste sie wieder laufen
Gruß Marc
simon.michel
23.01.2009
20
Vielen Dank erst einmal für die Anleitung.
die Wassertasche ist ausgebaut und ich werde sie nun reinigen.
Aber wie kriege ich die Sockelblende ab, um den Schlauch vom gebersystem zu lösen?
Was muss ich machen?
Vielen Dank für eine Info !
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
simon.michel
23.01.2009
20
Leider ist das nicht so genau beschrieben bzw passt nicht für meinen GS.
Was muss ich denn abbauen, die komplette weisse Plastikumrandung, oder etwas anderes?
Auf meinem Foto "Seite" (s.o., einmal drauklicken) sieht man ja den weissen Sockel. Das scheint ein zusammenhängendes teil zu sein, was komplett rum geht.
Muss der ab?
Oder die Blech-Blende, die zwischen Tür und Weissen Sockel verschraubt ist?
Wer weiss es?
mfg
Michael
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Sorry ich verstehe nicht was Du vor hast
so wie ich das verstanden hab müssen die zwei wagerechten Streben da ab
und dann vermute ich mal ist das da unten draufgesteckt
aber ich hab die info auch nur aus der anleitung
vieleicht machst du nochmal ein bild was Du genau meinst ?
Gruß Marc
simon.michel
23.01.2009
20
OK:
Die Wassertasche habe ich dank deiner Anleitung ausgebaut, alles super.
Nun muss ich aber auch das gebersystem unten rechts säubern.
dazu muss ich die Schläuche am gebersystem und an der Pumpe lösen, um auch den schlauch zu säubern.
Wie in deiner Anleitung auf Bild 3.
Aber wie schaffe ich das?
kann ich den kompletten Sockel senken?
Auf deinem Bild scheint der ja ganz unten zu sein.
Diese schwarze Schraube in der Mitte mit "+" und "-", wozu ist die ?
Ich hoffe es ist nun etwas klarer.
Fotos könnte ich erst heute abend machen.
Danke für Hilfe
simon.michel
23.01.2009
20
So, jetzt mit Fotos.
Wie gesagt, Wassertasche ist ab und sauber.
Nun möchte ich das Gebersystem ausbauen und säubern.
Ebenso den schlauch der da "dran steckt" und offensichlich zur Pumpe geht.
In der tollen bebilderten Anleitung zum Ausbau und zur Säuberung der Wassertasche ist der entsprechende Ausbau in Bild 3 gezeigt.
Ich hkann den Schlauch zwar gebersystem-seitig abziehen, aber an die andere Seite komme ich nicht dran, da die weisse Plastikumrandung davor sitzt.
siehe auch Bild "von vorn"
Wie kriege ich das ab?
Wozu dient die schwarze schraube in der Mitte (siehe Foto "Schraube")?
PS : Ich hatte die eine Anleitung zum Hochladen von Fotos geschickt...
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Alles Tacko
ich vermute mal Du bekommst da nur von unten dran
die schwarze Schraube + - ist die höhenverstellung für die hinteren Füße bzw. Fuß
Gruß Marc
simon.michel
23.01.2009
20
Danke für die schnelle Rückinfo.
"Von unten" werde ich mal probieren.
Da hätte ich bei 'ner Tasse Tee auch selber drauf kommen können.
Aber die Tassen sind grad alle dreckig :P
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
naja egal bin ja noch ein bischen auf
Gruß Marc
simon.michel
23.01.2009
20
Sch...ade...
Von unten geht nicht, da ist alles zu.
Na gut, dann werde ich nur gebersystem-seitig den schlauch abziehen und das system reinigen, in der Hoffnung das der Schlauch frei ist.
Aber nicht mehr heute...
Schon mal "Danke".
Ich melde mich wieder!
Michael
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
die muß unten aufgehen entweder ist das ne Plastik Wanne eingeklickt oder Blech was du abschrauben mußt
Gruß Marc
simon.michel
23.01.2009
20
Nun habe ich alles gereinigt und gesäubert, wieder zusammengebaut.
Leider war der erste Test nicht erfolgreich, d.h. Maschine läuft zwar, aber pumpt immer noch nicht ab.
Wie kann ich einfach testen, ob die Pumpe defekt ist?
Thema: Neff Geschirrspüler S9ET1F/ SI451 pumpt nicht (komplett) ab
NEFF S9J1F Maschine pump nicht ab. (Schlauch frei, Pumpe arbeitet)
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpt nicht ab
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
Neff SL15J1F Neff Geschirrspüler pumpt ständig ab
