Neff Mega 1664 N Geräte-Lüfter Läuft endlos und Temperatu
Diskutiere Neff Mega 1664 N Geräte-Lüfter Läuft endlos und Temperatu im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: Mega 1664 N E-Nummer: E1664N0/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geräte-Lüfter Läuft endlos und...
W
west303
02.03.2018
29
Hersteller: Neff
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geräte-Lüfter Läuft endlos und Temperatur regelt nicht richtig !
Mega 1664 N Geräte-Lüfter Läuft endlos und Temperatur regelt nicht richtig !
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter und Temperatur nicht .
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 1664 N
S - Nummer : E1664N0/05
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________
unser Neff Ofen Macht Ärger,
und zwar hat er Folgendes Problem.
Der nachlauf des Geräte-Lüfters endet nicht auch nicht nach stunden .
Im Display wird H angezeigt obwohl die Kiste Nicht an war .
Dann schalte ich ihn ein und er heizt kurz hoch dann erlischt die aufheizen Lampe,
weil der Ofen der Meinung ist Temperatur erreicht , ist aber nicht so dreh ich die Temperatur etwas höher wird kurz geheizt stoppt dann wieder .
das macht er in allen Programmen egal ober oder unter Hitze grill oder Umluft.
beim Geräte Lüfter habe ich ja den Klixon (Temperaturbegrenzer00619173)
im Verdacht , aber regelt ja nicht die Temperatur dafür ist ja der PTC Sensor da oder verstehe ich das falsch ?
nun kann ich mir nicht vorstellen das beide gleichzeitig kaputt sind ?
bleibt die Frage wo kommt der wert für das H im display her vom PTC oder Klixon ?
oder ist die Ganze steuerung im eimer , nich das ich jetzt teur teile bestell und es ist die steuerung ?
Kennt wer das problem ?
10.073
3.039
W
west303
02.03.2018
29
[imgr][/imgr]
Kann ich den PTC durmessen welche soll werte muss der den haben .
verbaut ist ein PTC-Sensor PT500 KOMPL.
10.073
3.039
Meiner Meinung nach hatte der ca. 538Ohm bei Raumtemperatur.
Ich würde an den Stecker ein Poti anschliessen. Dann den Wert hoch- und runterdrehen. Dann sollte sich die BO-Heizung ein- und ausschalten.
Wenn dem so ist, das Modul auf hochgegangene Elkos überprüfen.
464
wg. Widerstandswerten finde ich diese Tabelle hier - ob´s für Dich und diesen PTC passt? Keine Ahnung leider...
W
west303
02.03.2018
29
Hey super Leute ich dank euch.
Da ich ein Ptc noch nie gemessen habe,
frage ich mal kurz nach der Arbeits rein folge grob
Ptc Ausbauen dann nach Tabelle den ptc 500 wählen
raum Temperatur 20c muss er ein wieder stand um die 538 Ohm haben.
Sollte ich den in verschiedenen Temparatur stufen messen oder reicht eine ?
464
so würde ich das machen - aber google mal pt500, da gibts noch mehr Tabellen mit weiteren Details, z.B. diese hier
W
west303
02.03.2018
29
Jetzt will ich den Klixon ausbauen um ihn zu tauschen , und so ein mist ich finde den gar nicht der ist nicht wie in der Explosionszeichnung oben hinten in der ecke an der Lampe hat wer eine Idee wo der sitzt bevor ich den ganz zerlege den kasten ?
464
tja... - ich hätte den jetzt oben hinten mittig bis links vermutet...
kann man vllt. den Kabeln folgen?
10.073
3.039
Hä, der sitzt genau da, wie auf der Explosionszeichnung zu sehen ist 8-)
Vielleicht solltest du dir für die Rep. mehr Zeit nehmen und das auch sorgfältiger schreiben.
Grausam dein Deutsch.
W
west303
02.03.2018
29
Sorry
Bin nicht so gut im Schreiben mehr.
Also ich habe mal die Leitungen verfolgt vom Lüfter
Eine Lila Geht auf die Steuerung.
Eine Blaue doppel Leitung geht auf die Steuerung und das andere geht auf das Anschlussfeld.
ich hatte den Klixon bei der Lampe vermutet dort sitzt er nicht auch nicht dahinter.
Wenn ich laut Zeichnung gehe müsste er rechts neben den Anschlüssen von der Oberhitze sitzen
aber auch dort ist nix zu ertasten und es liegen dort auch keine Kabel nur der Temperaturfüller sitzt dort in der Rückwand .
ich habe mal Bilder gemacht es gehen auch nirgends kabel unter die Dämmung aus im Frontbereich für die Beleuchtung .
Vielleicht deute ich auch die Zeichnung falsch .
464
Ist das nicht dieses Ding? So vom Bild her... - aber mit Öfen kenne ich mich nicht so dolle aus...
W
west303
02.03.2018
29
Ja das hat Ähnlichkeit .
Aber es ist ein Stück größer als das Teil was Neff geschickt hat,
Und die Nummern darauf stimmen nicht überein.
Ich wäre jetzt davon ausgegangen das Klixon direckt an der Ofenwand sitzt .
Bei unseren alten war das oben direckt an der Lampe .
464
ach Du hast schon ein Ersatzteil da? und das ist auch das richtige von der Nummer her?
W
west303
02.03.2018
29
ja habe ich direct von Neff bekommen
Temperaturbegrenzer 120C° Schalttemperatur
00619173
Ersatz von 00423877 00602742
das ist das teil 0503 auf dem Bild
W
west303
02.03.2018
29
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo Havelmatte,du hast recht,Asche auf mein Haupt,habe nicht bemerkt, dass die erste Ziffer eine andere ist.Aber noch eine Nachfrage, jetzt ist von dem Klixon die Rede,vorher vom PTC Element.Ist es nicht so,dass das Klixon den Lüftungsventilator steuert,das PTC Element die Temperatur des Backofens?Da würde ich mich
nicht wundern,wenn es auch da die Elkos auf der Steuerplatine wären.
Gruss
Gerhard
Thema: Neff Mega 1664 N Geräte-Lüfter Läuft endlos und Temperatu
Neff Mega EK 3542 N Gerät heizt nicht voll auf
Neff Backofen Kühlventilator läuft nicht
Neff Mega 4452 N Lüfter schaltet nicht ab
NEFF Mega SHM 4542 N Backofen heizt nicht, Heizlampe leuchtet
Siemens E44-30 Gerät läuft an, stoppt nach ein paar MinuteSiemens E44-30 geht nach kurzer Zeit aus - Innenraum mit heißer/feuchter Luft
