Almartino
- 15.03.2018
- 13
- Neff SD11XT1F Zieht kein Wasser
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SD11XT1F
E-Nummer: S55M55X3EU/13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht kein Wasser
Bin Neuling in diesem Forum,
habe schon eine Menge gelesen, ähnliche Fehlerbilder gefunden, aber keine Lösung.
Meine Maschiene zieht kein Wasser. Beim Programmstart läuft eine Pumpe an, es kommt aber kein Wasser, nach ca. 2-3 Minuten piept es in kurzen Abständen, im Display erscheint das Wasserhahn Symbol.
Eimertest 8-9 Liter in 60 sek.,Aquastop gemessen hatte 155 Ohm, habe die Drähte von den Kemmen genommen und 230 Volt aufgelegt nichts passierte. Aquastopreperaturset eingebaut, Fehlerbild immer noch gleich. 230 Volt auf die Klemmen gelegt, Wasser strömt in die Wassertasche. Drähte wieder angeschlossen, danach läuft das Kurzprogramm zu Ende, der Innenraum ist aber trocken.
Bodentruppe ist trocken,Wassertasche,Niveausystem,Riffelschlauch alles gereinigt.
Meine Maschine ist fast 10 Jahre alt und bisher ohne Probleme gelaufen.
Wer kann helfen?
Danke schonmal vorab.
Wer kann helfen?
