Megabug
- 14.05.2006
- 345
- Neovo F-417 Bildfehler nach kurzer Zeit
Hersteller: Neovo
Typenbezeichnung: F-417
Hiho!
Normalerweise versuche ich ja bei Problemen zu helfen, aber diesmal brauch ich hilfe.
Und zwar hat der TFT, wenn er Kalt ist ein gutes Bild, aber nach ca. einer Minute hab ich nur noch Müll auf dem Panel! Auch das OSD ist betroffen.
Ich denke, vom Bild her, dass das Panel nicht mehr angesteuert wird. Da eine Veränderung am Desktop auch nicht das Bild ändert. Alle paar sekunden ändert sich dies nur! Aber trotsdem nur müll. Netzteil ist definitiv okay! Hatte alle Elkos im 5V Bereich gegen Rubycon Elkos (auch LowESR) getauscht und das Mainboard auch mal mit meinem Labornetzteil versorgt. Immer gleicher Fehler. Die Spannung sah am scope auch prima aus.
Nun ja, ich hatte alle Spannungen am Mainboard mal genau unter die Lupe genommen, aber sahen alle gut aus! Paar Elkos hatte ich da schon getauscht, aber noch nicht alle.
Bild vom Board: KLICK MICH
Konnte noch nicht alle der kleinen Elkos tauschen, da ich gerade keine 100µF da hab. Könnte die nur gegen 470er ersetzen. Aber ob das so gut ist. (Hab da meine Erfahrungen mit gemacht...)
Habt ihr irgendwelche Tipps?
Das Problem muss was bekanntes sein, da ich hier 3 mit gleichem Fehler habe! Habe nur leider nichts durch google erfahren.
Megabug
Hiho!
Megabug
