mariow
- 24.02.2014
- 138
- 3
- Samsung LE37B530 Lässt sich nicht einschalten
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: LE37B530
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht einschalten
Hallo habe oben genannten Tv der nicht richtig startet.
nach einstecken des Netzsteckers leuchtet die standby Led. Beim einschalten mit Nah oder Fernbedienung blinkt die standby nur. Ziehe ich das t-con ab kommt der startton kurz und dann gleich der ausschaltton danach blinkt die standby Led und er versucht immer wieder zu starten. Irgendwann bleibt er an und das backlight auch. Wenn ich über Scart ein Signal anschließe ist der Ton da aber wenn man den Tvton lauter dreht klingt er dann verzerrt und der Tv schaltet ab und startet wieder neu. Bei angestecktem t-con und und nach einer guten halben stunde bleibt er an bild und ton da.
Die Spannungen am Netzteil mit abgezogenem mainboard sind zu niedrig. 4,9V statt 5,3V 12.7V statt 13V 2,8V statt 3V
an PWR on/off 0,7V
Bei angestecktem mainboard sind die Spannungen um 0,2V geringer und wenn das t-con mit Panel noch dran ist geht die Spannungen noch etwas tiefer. Wenn er startet brechen alle Spannungen zusammen.
Habe alle Elkos auf dem Netzteil ausgebaut und geprüft, sind alle ok. STRW6252 wurde auf Verdacht schon getauscht. Dioden wurden auch geprüft und sind ok.
Bin so langsam am verzweifeln mit dem Teil.
Netzteil ist ein BN44-00262A
Hat jemand dies sxhon gehabt oder einen Tipp?
Gruß mario
an PWR on/off 0,7V
Gruß mario
