Nordmende wirft Kasette sofort wieder aus
Diskutiere Nordmende wirft Kasette sofort wieder aus im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: Spectra V1404 SV Chassi...
mipa
16.03.2006
12
  • Nordmende wirft Kasette sofort wieder aus
der Recorder zieht die Kasette ein und wirft sie ohne das Band einzufädeln sofort wieder aus.
Danke
Michael
kennt den niemand so einen Recorder?
Wenn er die Kasette einzieht, steht schon "STOP" auf dem Display, ist das normal? Der Mikrotaster ist i.O.
Danke
Michael
Auswurf
Hast Du den Mode Select Schalter schon mal überprüft. Bei vielen Geräten kann ein verschmutzter Mode Select Schalter zu solchen Fehlerbildern führen.
Das mit dem Mode-Select Schltler habe ich schon in verschiedenen Beiträgen hier gelesen, doch ich finde keinen Schalter.
Da sind zwei Lichtschranken von untem am Laufwerk ????
Gruß Michael
Modeselect Schalter
Der Schalter sitzt meistens unten im Laufwerk. Ist häufig etwas schwer zu finden da manchmal nur die Lötpins sichtbar sind. Versuche das Gerät mal manuell einzufädeln, dann merkst Du sicher wo der Positionsgeber ( MS-Schalter ) sitzt.
der Nordmende V 1404SV ist baugleich mit Saba VR 6849 und
Telefunken M 9050G und hat wie diese ein THOMSON-2-Deck
eingebaut.
Das THOMSON-2-Deck hat offenbar keinen mode-select-switch,
weil im ERDIBA-Katalog zu diesem Deck kein mss eingetragen
ist, während bei allen Decks mit mss dieser auch mit Teile-Nr.
aufgeführt wird; die Ablauf-Steuerung erfolgt demnach nur über
Lichtschranken/Optokoppler.
Gruß - Cali
Zieht Kassette nicht rein
Klappt immer:
Deckel auf und den Kassettentransport genauestens beobachten. Wahrscheinlich sind die Zahnräder überdreht in irgendeine Richtung. Diese im entscheidenden Moment mit dem Daumen vorwärts bewegen hebt den Fehler in den allermeisten Fällen auf.
Thema: Nordmende wirft Kasette sofort wieder aus
Orion ER:01 kasette läuft nicht an
Samsung UE75F6370SSXZG Keine Funktion - Kein StandBy
GRUNDIG 40 VLE 5324 BG TV Geht aus
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
Samsung UE55ES6530 Nach ca. 10 Min schaltet sich der TV bei Programmwechsel aus und wieder ein, danach wiederholt sich dieser Vorgang dauernd
