L
luser
- 05.04.2008
- 59
- 1
- Panasonic NV-GS 11 RESET-Anforderung
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: NV-GS 11
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): RESET-Anforderung
habe mit dem o.g. Camcorder ein Problem mit der Kassettenlaufwerk. Senkt sich anscheinend sporadisch nicht ganz ab und es kann keine AUFNAHME oder WIEDERGABE erfolgen. Drückt man leicht nach, d.h. leichter Druck auf den gesenkten Kassettenschacht (bei noch offener Fachtür), dann funktioniert alles recht ordentlich.
Das Problem (dieses Laufwerk ist in diversen PANASONIC-Modellen und auch bei anderen Herstellern eingebaut) ist weit verbreitet, aber es kennt anscheinend keiner die richtige Lösung dazu bzw. die einschlägigen Beiträge enden mit den Ratschlägen "Tausch der int. Batterie" oder "Reinigungskassette verwenden".
Vielleicht gibt es hier ja Camcorder-Spezialisten, der bei dem geschilderten Problem schon erfolgreich war.
Danke schon im vorraus an das Forum.
Laufwerk:
