Panasonic TX-47ASW654 TV geht nach 10 Minuten wieder aus, ro
Diskutiere Panasonic TX-47ASW654 TV geht nach 10 Minuten wieder aus, ro im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-47ASW654 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV geht nach 10 Minuten wieder...
stma699
13.12.2016
225
  • Panasonic TX-47ASW654 TV geht nach 10 Minuten wieder aus, ro
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV geht nach 10 Minuten wieder aus, rote LED blinkt
Bei dem o.a. TV:
Geht nach ca. 5-10 Minuten aus, rote LED blinkt gleichmässig, kein Code. Das Spiel ist wiederholbar.
Ich habe von einem Chip gelesen,
HAI 7203HA, auf dem LED Driver Board, C500E06E01B, der dafür verantwortlich sein soll. Wer weiss Rat, aus EURAS?
Den Link zum Chip gibt's hier:
https://www.jotrin.com/product/parts/7203HA
C500E06E01B ist das LED Driver Board. Sind die alle gleich, für 47 Zoll oder 50 Zoll?
Oder sind da Besonderheiten zu beachten?
Danke schon mal im vorraus.
Danke für Deine Antwort. Muss ich mal mit meinen chinesischen LED Tester testen, wäre schön wenn es nur ein kaputter LED Stripe wäre, aber 10 min spielen, ausgehen und wieder angehen, und wieder 10 min spielen...
Kalte Lötstelle....an den Kontakten...
Ich benötige noch ein Service Manual/Repair Manual für den TX-47ASW654. Bin bei Tanja nicht fündig geworden.
TV blinkt laufend alle 3 sec. 1x.
Eine LED ist tot. 3 andere sind gefriemelt und schwarz angemalt. Mag zwar gehalten haben, aber von 2014 bis 10/17 sind es 3 Jahre. Hier müsste der Gesetzgeber eingreifen und solche kurzlebigen LED verbieten. Sonst gibt's noch mehr Wirbelstürme und Müllberge. Es gab doch Mal ein Glühlampenkartell, welches schuldig gesprochen war. Gibt es heute ein LED-Kartell???
Gefriemelt und schwarz angemalt?? Von wem denn? :o
Die LEDs sind weniger dran schuld als die Konstrukteure der Panels. Sie werden einfach zu stark belastet bzw. die Kühlung ist nicht gewährleistet. Bei den side lit, wo sie auf massiven Aluschienen montiert sind, gibt es weit weniger Probleme. Nur diese aufgeklebten, schrottigen direct lit Streifen verrecken ständig.
Weiss ich leider nicht.
Bestimmt der mit dem schwarzen wasserfesten Edding, der hat die Linsen schwarz mit Strichen bemalt. War ihm wohl zu hell...
Ein Stück Strip (3cm) mit LED auf den langen Stripe aufgelötet, gefriemelt halt.
Neue Stripes rein und testen.
Ach so, das Teil ist ein vermurkstes Gebrauchtgerät.
Ja. Das habe ich erst gemerkt, als ich die verdaddelten Minischrauben vom Display lösen wollte. Gott sei Dank ist das Knäckebrot-Display nicht auf einer dünnen Glasplatte...
TV Panasonic läuft seit 45 min. Habe zunächst 1 LED Stripe gewechselt. TV ging nun nach 5 min aus!
Habe danach auf dem Powerboard TNPA6011 (1P), TXNP1ZGUB, bei einer Spule TMS6356OCT 141 R04...die 8 Lötstellen nachgelötet und die zwei vom Stromstecker auch.
Danach Werksresett und Backlight auf 60%.
TV läuft erstmal mit Boris Becker (Idol von Deutschland) im Ratequiz.
Auto Abschaltfunktion war auf 10 min eingestellt!!!
2 Elkos auf dem Powerboard (450V 47uF) haben 119uF und einen ESR Wert von 1,7 Ohm und 0,74 Ohm. Leider gehen die Tabellen nur bis 250V. Aber 1,7 Ohm dürften zu viel sein, oder?
Wie jetzt? Sie haben zusammen 119µ (was ja tip top wäre) und einer hat 1.7Ohm und der andere 0.74 Ohm? Warum misst du nicht auch die Kapazität einzeln?
Ich meine das ist im Rahmen für Hochspannungs-Elkos.
  • #14
Jeder Elko hat 119uF und sollte nur 47uF haben.
  • #15
Das ist Krampf. Mit was misst du die Dinger?
  • #16
Was meinst Du mit: "Das ist Krampf?"
  • #17
Die beiden Kondensatoren können nicht das Doppelte ihrer Kapazität haben. Das muss ein Messfehler sein.
  • #18
Billigtester aus China. Gemessen im eingebauten Zustand.
  • #19
Ja dann. In eingebautem Zustand wird das nix. Da wett ich doch, dass die parallel geschaltet sind. Der Tester wird schon einigermaßen stimmen.
  • #20
Zwei Elkos im ausgebauten Zustand gemessen, sind noch i.O
Ein Optokoppler scheint defekt, zw. Punkt 1 und 2 werden 1,9 V gemessen mit Diodentester.
Möglich, daß das die Ursache für das Abschalten des TV ist.
Thema: Panasonic TX-47ASW654 TV geht nach 10 Minuten wieder aus, ro
Panasonic TX-39ASW654 TV startet nicht, LED Dioden rechteckig ok
Panasonic TX-P50V20E Peng und aus. Habe auf der Scan Drive den geplatzten DG502LW getauscht. Geht nicht. LED 4x rot.
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
LG 29LN4607 TV geht nach 40 Minuten aus
