Marc77
- 29.08.2023
- 1.031
- 294
- Hersteller
- Panasonic
- Typenbezeichnung
- TX-L47ETW5
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Panasonic TX-L47ETW5 startet nach Standby nicht
- Inverter
- TNP A5608 2P TXN/P10TWUB
- Chassi
- LA35 (?)
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
Ein freundliches Hallo an alle,
wir haben mit unserem Panasonic LCD TV ein techn. Problem und brauchen Eure Hilfe.
Ich habe zwar schon etliche hilfreiche Beiträge im Internet und hier im Forum gelesen, leider aber keinen vergleichbaren Beitrag gefunden.
Der Fehler trat vor ein paar Wochen nur ab und zu auf, mittlerweile nun bei fast jedem Einschalten aus Standby (rote LED an).
Das Gerät ist über eine schaltbare Steckdosenleiste mit dem Stromnetz verbunden. Wird es nun ausgeschaltet und über die Steckdosenleiste für ein paar Stunden vom Netz getrennt, startet das Gerät aus dem Standby nur ab und zu korrekt.
Normalverhalten nach dem Einschalten der Steckdosenleiste:
- grüne LED blinkt, nach ca. 5 Sec. geht das Backlight an, grüne LED leuchtet dauerhaft und nach 5 Sec. ist Bild/Ton da.
oder:
- rote LED LED leuchtet und das Gerät kann über die Power Taste der Fernbedienung bzw. am Gerät selbst aus dem Standby gestartet werden.
Das Gerät läuft dann über mehrere Stunden ohne Probleme.
Fehler:
TV wird über die Fernbedienung ausgeschaltet in Standby (rote LED leuchtet, Steckdosenleiste bleibt an).
Wird das Gerät nun erneut über die FB oder den seitlichen Schalter am TV wieder eingeschaltet, dann blinkt die grüne LED ca. 5 Sec.,
das Backlight geht nicht an (grüne LED leuchtet dauerhaft) und nach weiteren 5 Sec. auch kein Bild/Ton. Die grüne LED leuchtet
weiter dauerhaft wie im Normalbetrieb.
Dieser Fehler tritt unabhängig davon auf, ob z.B. weitere Geräte angeschlossen sind.
Folgende Teile sind im TV verbaut:
- Panel: LG LC470EUD (SE)(FE)
- LCD Treiber: LG KLS-E470DRGHF12 B Rev 0.2
- PSU: TNP A5608 2P TXN/P10TWUB
- Mainboard: TNP H0993 1A TXN/A10TYUE
- T-Con: TNP A5587 1FR
Bisherige Fehlersuchen bzw- Erkenntnisse:
- Betriebsstunden lt. Service-Menü ca. 17.000 bei 14.000 Ein/Aus Schaltungen
- Software Update über SD-Card nicht möglich, da bereits das akt. 1.269 installiert ist
- alle Platinen mit Microskop auf kalte Lötstellen oder auffällige Bauteile untersucht, keine Auffälligkeiten gefunden
- in funktionierendem Zustand als auch mit Fehler keine Reaktion auf Kältespray oder Wärme auf allen Platinen
- div. Service Manuals ähnlicher Geräte waren leider nicht hilfreich, zumal auch die LG Komponenten darin fehlten
- Self-Check bringt keine Fehler, lässt sich jedoch nur dann starten wenn auch das Backlight und Bild angeht
- LVDS Kabel zum T-Con abgeklemmt: Fehler kommt dennoch
- keine Blinkcodes (rote LED)
weitere Überlegungen:
- den IC8000 BGA wollte ich auf Verdacht vorerst mal nicht erhitzen (reflow), da Ersatzmainboards akt. nicht gebraucht zu bekommen sind.
- das Panel möchte ich ungern auf Verdacht abnehmen um die einzelnen LED zu checken.
- eine Möglichkeit zur Neuinstallation der Software habe ich noch keine gefunden
Was kann das sein?
Danke im Voraus für jeden Tipp!
Gruß Marc
oder:
Fehler:
Was kann das sein?
Gruß Marc
