Philips 28PW 6302/00 Hauptsicherung T4AH defekt
Diskutiere Philips 28PW 6302/00 Hauptsicherung T4AH defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PW 6302/00 Chassi: LS28 WS ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hauptsicherung T4AH defekt Meine...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
  • Philips 28PW 6302/00 Hauptsicherung T4AH defekt
  • #1
Hersteller: Philips
Chassi: LS28 WS ?
Nabend,
TV sit Sicherung defekt. War eine Keramik drin mit folgenden Farbringen: dick blau rot schwarz gelb.
Was bedeuten ertsmal diese Farben?
Eine ander habe ich jetzt nicht da zum probieren. Und Glassicherungen sollte man ja nicht nehmen.
Geht eh glei kaputt.
Schaltplan suche ich noch, wäre nett wenn jemand so einen hat.
HOT ist ausgelötet und gemessen... müsste io sein. BR Platine abgezogen ... kam trotzdem Sicherung(Glas).....
Also hauptfrage erstmal Sicherung und die Farben?
MFG
  • #2
Als erster Tipp in die hoffentlich richtige Richtung:
Sancho schrieb:
TV sit Sicherung defekt. War eine Keramik drin mit folgenden Farbringen: dick blau rot schwarz gelb. Was bedeuten ertsmal diese Farben?
Lese es mal andersrum: gb-sw-rt-bl ist schon mal 4-0-?-? (gb=4; sw=0, wie bei Widerständen). Den Rest findest Du vielleicht im Datenblatt eines Herstellers. Ist vielleicht eine Herst.-Bezeichnung in die Metallkappen der Sicherung eingeprägt? Bei Widerst. gilt: Der "besondere" Ring (in Deinem Fall der dicke) ist der letzte. Das scheint also auch bei Sicherungen so zu sein ;-) Ist also mit großer Wahrscheilichkeit ein 4,0A (T).
Sancho schrieb:
Eine ander habe ich jetzt nicht da zum probieren. Und Glassicherungen sollte man ja nicht nehmen. Geht eh glei kaputt."
Stimmt! Außerdem haben Keramiksicherungen weniger die Eigenschft, mit einer Explosion auszulösen. Ohne jetzt Hersteller zu nennen: Am besten sind die mit Keramikgehäuse und Löschsand im Inneren. Es kommt nicht von Ungefähr, dass UL Wert darauf legt, dass Hersteller genau die Sicherungen (Wert, Typ, Hersteller!) einbauen, die anfänglich auch im UL-Bericht gelistet wurden. Das muss z.B. bei jedem Schaltnetzteil mit UL-Symbol eingehalten werden.
  • #3
Welche Schaltbildnummer hat die defekte Sicherung, 1501 oder 1572 ?
Beide sind 2,5AT !
Da wird wohl dein NT einen Kurzschluß haben.
  • #4
Chassis ist ein MD1.2E
  • #5
Dickes Danke erstmal an alle 3,zb-de ,Z1013 und EM2-Gott....
Hersteller seh ich nix besonderes bei der Sicherung , außer paar Symbolen.
Schaltbildnr. 1501 ...2,5AT ??? steht aber 4 A drauf.
Geh auch vom Kurzschluss aus...aber erstmal Schaltplan suchen und dann kann ich besser eingrenzen.
Kann nur die beiden weißen dicken größeren "Türme" nicht deuten...bei einem steht 3506 dran...
Chassisnummer habe ich nicht darauf gefunden...danke EM2-Gott.
Suche mal bei eservice...mal schauen.
MFG
  • #6
3506 ist der PTC !
Mit den 4A (3,15A) kann schon richtig sein, richtet sich nach der BR.
  • #7
Wenn es unmissverständlich direkt neben dem Sicherungshalter auf der Leiterplatte drauf steht, dann wäre ich auch gewillt, das zu glauben. Zumal die Sicherungen mit den Farbringen so gut wie immer die Originalsicherungen sind, weil es die kaum im Ersatzteilhandel oder beim Bürklin gibt, oder täusche ich mich?
  • #8
Wie Z1013 schon sagte: PTC (es sind deren 2---> 3506, 3507 )
Auslöten und schütteln, wenns rasselt --->erneuern (meist der 3506), notfalls auch reinschauen. Falls defekt, auch 7507, 6507, 6508,6509 prüfen.
Falls 7541 (STH8NA60F) defekt ----> UNBEDINGT NT-Kit einbauen.
mfg.
jahnservice
  • #9
Guten morgen,
habe gestern Abend nochmal nachgeschaut.
Also sind die beiden PTC 3506 3507 für die Entladung?
Einer sieht zwar bissel dunkel aus aber drinnen ist auch alles ok.
Habe nen Kurzschluss gemessen an 2512 blauer Schutzbaustein... genaue Bezeichnung? Elko laut SP. mit 2,2 µF
Weiter auch an Diode 6511 u 6513 .
Beide ausgelötet.... dabei sind sie in 2 Teile zerfallen. Habe aber nicht so dolle gemacht.... also muss es schon vorher
angeknackst sein. Oder sind die so empfindlich. Bezeichnung 1N5061 .
Jetzt ist Kurzschluss Messtechnisch am 2512 weg. Also besorg ich erstmal paar neue Dioden.
Richtig so?
:?: :) MFG
  • #10
Sancho schrieb:
Guten morgen,
Richtig so?
:?: :) MFG
Der PTC ist für die Entmagnetisierung der BR da !
Der "2512 blauer Schutzbaustein" ist eine Drossel !
...und wenn die Diode zerfällt, dann war sie vor dem Auslöten schon kaputt !
Also 4 neue rein...
  • #11
Hallo Z1013....
Ja meinte ich doch Entmagnetisierung.... keine Ahnung warum ich Entladung im Kopf hatte.
Das mit der Drossel wuaate ich nicht.
Habe 4 neue 1N5061 besorgt, werd sie dann einlöten wenn ich zu Hause bin.
Mal schauen... Meld mich wieder...Danke erstmal.... :mrgreen:
  • #12
Na, da bin ich aber gespannt..................
  • #13
Wieso bist Du gespannt? :mrgreen: Denkst wohl ich verpass mir selber nen Stromschlag? :-D
Ne Spaß beiseite..... geht wieder super. Habe aber beim umlöten bemerkt das
1N5062 drin waren, aber laut Schaltplan hatte ich die 61 er besorgt.
Funktionieren tuts ja, aber drin lassen? Habe jetzt die Datenblätter noch nicht zum vergleichen da.
MFG und danke :mrgreen:
  • #14
Die 1N5062 sind spannungsfester (800V), die 1N5061 nur 600V !
  • #15
  • #16
Aha....
Na da werd ich sie mal umtauschen.... Bevor ich Ihn zusammbaue.
Danke erstmal für die super Erklärungen....schönen Feierabend dann und schönes Woend.... :mrgreen:
MFG SL
  • #17
Schöne Grüße nach Kalkreuth ! :mrgreen:
  • #18
Nabend...
neues Problem..... Da ich den einen PTC zur Entmagnetisierung nicht richtig(gar nicht.... :redhotevil: )
eingelötet habe, hat es bestimmt beim ausschalten den 2540 HR R 331 K 1KV "gespalten".
Habe nur einen 471K 1KV10 da. Kann ich den auch nehmen? TV Mann sagt das ist keine Drossel....laut Schaltplan ist es auch
ein Elkozeichen... was ist es denn nun genau???
MFG
  • #19
2540 ist ein Kondensator !
Da müsste schon wieder ein Originalwert rein, sonst geht dir vielleicht der Schalttransitor kaputt.
  • #20
Ich würde es so sehen
R= Widerstand K= Kilo Ohm aber die 1KV steht normal bei Kondensatoren.
Thema: Philips 28PW 6302/00 Hauptsicherung T4AH defekt
