masterman
- 24.10.2006
- 64
- Philips 32PW6515 ev. Gitterschluss??
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW6515
Chassi: A10EP1-2.0
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ev. Gitterschluss??
Multimeter
Ja, in Papierform
Hallo Freunde.
Folgendes Problem tritt auf.
Nach einiger Zeit, mal 30 Minuten, mal 1 Stunde, mal noch länger, also in wechselnden Abständen bekommt mein TV ein grünes Bild, in dem eine dünne hellgrüne Spirale zu sehen ist, diese geht von unten bis oben und rechts nach links.
Sieht halzt aus wie eine Spirale.
Es kann dann sein, dass nach 1 - 2 Sekunden das normale TV Bild wieder kommt, oder wenn es über die 2 Sekunden geht, das TV sich abschaltet und die Kontrolleuchte, im Abstand von 2 Sekunden immer kurz 1x blinkt.
Das Service Menü zeigt folgendes an:
Error Code: 13 1 0 0 0 0 0
OPT: 63 55 47 206 0 0 0 0
Ich habe auch hier im Forum dazu gelesen und bin auf "Gitterschluss" gestoßen, jedoch war dabei nie von:
1. Der sichtbaren Spirale, sondern nur grünes Bild
2. Nichts vom automatischen Abschalten des TV nach mehr als 2 Sekunden
die Rede.
Ich hoffe, dass mir jemand hier noch helfen kann.
In der Zeit, werde ich erstmal den Netzstecker ziehen, etwas warten und dann den Deckel entfernen und das Gerät innen schon mal säubern.
Chassi: A10EP1-2.0
Multimeter
Ja, in Papierform
Hallo Freunde.
die Rede.
