Philips 50PFK4309/12 Netzteil oder Mainboard defekt
Diskutiere Philips 50PFK4309/12 Netzteil oder Mainboard defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 50PFK4309/12 Inverter: Chassi: 715G6338-P03-000-002M kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil...
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil oder Mainboard defekt
Hallo zusammen
Habe einen Philips 50PFK4309/12
- Kein Power LED
- Kein Bild kein Ton
Netzteil 715G6338-P03-000-002M
Mainboard 715G6094-M0I-000-004N
Leider habe Ich keine Schaltpläne.
Brauche eure Hilfe um das Netzteil wieder hinzubekommen.
habe schon einige Messungen gemacht und im Foto Eingetragen.
Danke
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.794
194
Was du oben rechts als MOSFET bezeichnet hast, sind Doppeldioden. Siehst du am Aufdruck auf der Platine.
Die 0-3.7V Schwankungen sind nicht gut. Die 12V hängen auch ziemlich durch.
Ich kann die Bezeichnungen bei dem Stecker nicht alle entziffern. Irgendwo muss STDBY sein und das muss stabil sein. Sehr interessant ist ON/OFF. Das kommt vom Mainboard und aktiviert das Netzteil. Wenn das nicht stabil bleibt und immer wieder auf 0 fällt, hast du wahscheinlich ein Mainboard-Problem. Wenn du das Mainboard absteckst und mit einem 1kOhm Widerstand die ON/OFF Leitung mit STDBY verbindest, muss das Netzteil anspringen. Zweckmäßigerweise macht man das am abgezogenen Mainboard-Stecker.
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo Hermann
Danke für die Hilfestellung
Leider finde ich nirgendwo das STDBY ???
Ich habe neue Fotos eingestellt von der vorher und Rückseite.
Ich habe den Fernseher als Überspannungs schaden defekt gekauft.
Als ich den Netzstecker eingesteckt habe passierte nichts
- Kein STDBY licht
- Keinerlei Reaktion
Ich habe am Netzteil gemessen es gingen 12 Volt zum Mainboard
am Optischen Eingang am Mainboard sach man rotes Licht.
Dann habe ich Schussel :( angefangen am Netzteil zu messen mit Netzspannung
(Hätte ich es besser nicht gemacht)
Ich habe an der Schottky Diode D9105 (etwa Mitte links) irgendwie ein Kurzschluss geschaft
Seit dem habe ich Schwankungen und keine Stabile Spannung.
hast du vielleicht eine Idee welches Bauteil ich zerschossen habe?
ich sage schonmall
Danke
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
kontrollier mal die Sicherungswiderstände 0,1 Ohm und Q8101 und 9801
kann auch sein das der IC defekt ist.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.794
194
Hmm, also das Netzteil ist jetzt wohl sicher kaputt, irgendwie. Ganz moderne Netzteile scheinen keine Standby-Spannung mehr zu haben. Ich hatte mal eins in den Fingern, da wurden einfach die 12V bei Bedarf auf Sparflamme geschaltet und bei Bedarf dann hochgedreht. Das war glaub ich sogar ein 09er Philips.
Ohne Schaltplan kann ich den Effekt deines Unglücks leider nicht beurteilen. Bei dem Überspannungsschaden wird es dann wohl das Mainboard erwischt haben, weil die 12V waren vorhanden. Mehr produziert das Netzteil offenbar nicht.
Ich fürchte, hier kann ich nicht mehr weiterhelfen.
K
Karaorkun
14.04.2017
134
OK
Danke dir Hermann
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo Zuckerbiene
wie kann ich die Siherungen Prüfen?
muss Ich die auslöten?
Ich hatte die unter Spannung ja gemessen ( 0 bis 0,4 DC )
mit dem Multimeter auf Ohm gehen
Mitte ist + wermute ich mall
Danke dir schonmall
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo Zuckerbiene
Mitlerweile habe Ich Q9801 und Q8101 ausgelötet
Q9801 soweit ich feststellen konte i.O
Q8101 Defekt
hat Jemand eine Idee wo ich den herbekomme ?
finde irgenwie nichts mit E65 N15 4BO1
Danke
666
Da du geschrieben hast das das Gerät ein Überspannungsschaden war, denke ich zu 99% das das Main mit hoch gegengen ist.
Chassis ist ein TPN4.1ELA und im Service Manual ist auch das Netzteil beinhaltet. Dort steht unter der Bezeichnung Q8101 P3710BTF und Q9801 TK16A60W. Leider kann ich das mit deinem Bild vom Mosfet nicht bejaen, da es vom Mosfet keine Bilder gibt und ich aus dem Datenblatt auch nicht schlau werde. Einiges soll auf einen IRFP3710 hindeuten aber das ist nicht richtig da dieser eine andere Bauform hat. Mit der Aufschrift wird google auch nicht fündig. Wenn du das Gerät wirklich reparieren willst muss du erstmal ein intaktes Netzteil haben um dann zu sehen ob das Main OK ist. Ergo wird es schwer und die Ersatzteile, Platinen sind auch nicht ohne.
LG Thomas
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo Thomas
Danke dir für die wichtigen Infos
Die werden mich bestimmt ein Schritt weiterbringen.
Das mit dem Mosfet verstehe ich auch nicht :(
Ich werde mich diesbezüglich informieren.
Ich vermute auch das das Mainboard einen Weg hat aber
Ich muss zuerst das Netzteil hinbekommen um weiter zu kommen.
Sowas macht mir Spaß und lerne was dazu :)
Danke dir
666
Und ich bin auch etwas erwirrt.
Bei dir drinne ist ein soll sein:
P3710BTF N-Channel Enhancement Mode Mosfet von UnikC Semiconductor 100V 19A 31W
sein soll es aber deinem Foto ein:
MTE65N15FP N-Channel Enhancement Mode Power Mosfet von Cystek 150V 15A 35W
mehr Spannung weniger Ampere. Dann kann man auch schon nen normalen 17N80C3, 20NM60, 20NM50 nehmen.
LG Thomas
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo Thomas
Danke für die Infos
Ich wäre nie drauf gekommen.
1.) kannst du mir einen Mosfet empfehlen? (da gibt es ja eigene unterschiede)
oder am besten einen Link damit ich den richtigen Bestelle.
(die Pohlung mus ja G - D - S sein)
2.) wie komme ich zur Service Manual (Chassis ist ein TPN4.1ELA) ?
habe gegoogelt aber nichts gefunden :(
Danke für deine kompetente Hilfe
würde der passen?
https://www.ebay.de/itm/1-Stuck-1-p...612627?hash=item418a816f13:g:z7cAAOSwLnBar-EP
habe zwei Mosfets im Keller gefunden
würde einer von denen passen?
666
der 24N60 hat 18A 600V sollte gehen. Der bei ebay auch. Das SM lade ich hoch und sende es dir zu.
LG Thomas
K
Karaorkun
14.04.2017
134
werde Ich gleich Bestellen :-)
Ich hatte bedenken weill die Volt Zahl sehr hoch war.
Herzlichen Dank
666
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Danke Thomas :happy:
außerdem
mitlerweile neuer Mosfet STP20NM50FP angekommen und eingebaut
Leider hat sich nicht viel geändert :-(
Jetzt geht zum Mainboard 10-10,5 Volt DC (vorher 8,5-10,5V) und
3,6 Volt (vorher 0-3,6V)
was kann Ich noch überprüfen?
Lg
und Danke
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Sicherungswiderstände überprüft ?
K
Karaorkun
14.04.2017
134
grade gemessen :-)
Was mir aufgefallen ist bei einigen wiederständen steht 0,1 Ohm und ich messe 0,2 bis 0,3 Ohm
Ist das normal?
Ich habe die Werte ins Bild eingetragen
Sind die Werte Normal?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.794
194
Mess mal einfach nur deine Prüfkabel. Die haben schon mehr als 0.1 Ohm. Solche Werte sind mit normalen Multimetern nicht genau zu messen.
K
Karaorkun
14.04.2017
134
=D
Habe mir schon gedacht das was nicht stimmt
Thema: Philips 50PFK4309/12 Netzteil oder Mainboard defekt
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
Philips 55PUS 7181/12 kein Strom mehr
Philips 55PFK6510/12 Blinkt und geht nach 50 bis 90 sec. an
Philips 32pfs6402/12 Backlight defekt
